Lästige Fensterkurbel...
Magie2304
Hab letztens mal die Türpappe abmachen müssen. Dazu muss natürlich auch die dumme Fensterkurbel raus. Allerdings hatte die Schraube überhaupt keinen Gripp mehr, so das mit rausdrehen nix zu machen war. Also aufgebohrt und abgemacht. Nu is die Frage wie krieg ich den kleinen Stummel der ollen Schraube da raus? Falls ich den nicht rauskriege muss ich da die ganze Fensterheber-Mechanik wechseln oder wie läuft das?
Schnelle Hilfe wäre schön, weil sehr warum und nix Klima vorhanden:-(
FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen ;-)
:applaus: :-R :applaus:
Mit ner Zange kann ichs vergessen, weil der Stummel so kurz ist, das man nicht genügend Platz hat um die Zange anzusetzen. Schlitz reindremeln geht auch nicht, da die olle Schraube innen doch hohl ist.
Mit dem Dremel beidseitig innen einen Schlitz in der Resthülse einbringen,nen passenden Nagel mit dem Hammer an beiden Seiten plätten,so das es etwas größer als die restliche Gewindehülse innen ist,dann in die Schlitze eintreiben und dann den Nagel 90° verbiegen,damit du die Hülse herausdrehen ,kannst veilleicht auch schon ohne verbiegen mit ner Zange ausdrehen.
:idee: nen Linksausdreher benutzen??? Gibt's bei Eisen-Karl oder bei Obi! ;-)
Gruß Michael
http://www.tuningshop2002.de/Schraubenausdreher1.jpg
Zitat
