Kwin Geschrieben: 4. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2005 Hi,kann mir mal jemand erläutern, wie ich meinen Tacho ausbaue.Meine Temperaturanzeige spinnt und ich denke mal es ist ne Kontaktfrage.Sehe nur die oberen Schrauben anner Blende ,aber nachm lösen tut sich nichts. Bitte um schnelle Antwort. mfg Kwin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11212-tacho-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2005 Blende unterm Kombi ausbauen! Dazu erst Verkleidung Fußraum lösen und dann von hinten zwei Rändelmuttern an der Blende lösen, diese dann nach hinten rausdrücken, dann siehst Du die weiteren Schrauben vom Kombi..Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11212-tacho-ausbauen/#findComment-107955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kwin Geschrieben: 4. Juli 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2005 danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11212-tacho-ausbauen/#findComment-107960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
use Geschrieben: 8. Juli 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2005 hallo,am besten lenkrad runternehmen. und beim zusammenbau: vorsicht beim einsetzen der plastikblende an der lenksäule. die plastikpinne brechen gerne ab. ansonsten kein problem, nur fummelei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11212-tacho-ausbauen/#findComment-108824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 1. September 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2005 Moinsen, nette Anleitung, ich habe aber das Problem, dass ich die rechte Rändelmutter der Blende nicht abkriege und auch nicht mit einer Zange rankomme, da mir dort so ein blödes Rohr im Weg ist (Cabrio spezifische Versteifung?).Gibt es eine andere Möglichkeit an diese Rändelmutter zu kommen? Ich würde nämlich gerne meine Temperaturanzeige i.O. bringen. Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11212-tacho-ausbauen/#findComment-118849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
King Cornflakes Geschrieben: 1. September 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2005 also ich glaube da hilft nichts ausser " fingerln " hab auch ein cabi und die schraube ist " sch***e zum ausbauen !ich bau sie immer von unten aus, d.h. rein mit der hand und versuchen zu drehenund für's nächste mal halt nicht so stark anziehen gruss king Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11212-tacho-ausbauen/#findComment-118851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 1. September 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2005 also ich glaube da hilft nichts ausser " fingerln " hab auch ein cabi und die schraube ist " sch***e zum ausbauen !ich bau sie immer von unten aus, d.h. rein mit der hand und versuchen zu drehenund für's nächste mal halt nicht so stark anziehen Das Kombi wurde anscheinend schon mal ausgebaut, zu mindest sind leichte Spuren eines Ausbaus zu erkennen, aber diese f*ck Mutter sitzt dermassen fest, ich kriege sie so nicht los. Ich habe auch die Verkleidung der Lenksäule runter genommen, um mir etwas mehr Platz zu verschaffen, aber es geht nicht. Kann man das Amaturenbrett irgendwie ein Stück abziehen oder dieses dämlich Rohr, das vom Kardantunnel kommt, abbauen? Oder wie kriegt man das Panel in der Mittelkonsole raus? Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11212-tacho-ausbauen/#findComment-118858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. September 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2005 Drücke mal von vorn kräftig von vorn auf die Blende und versuche dabei nochmal die Rändelschraube zu lösen. Ansonsten, wenn gar nichts hilft, die Blende zerstören und vom Schrotti ´ne neue holen. Die Mittelkonsole zerlegen hilft auch nicht wirklich weiter. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11212-tacho-ausbauen/#findComment-118865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 1. September 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2005 Drücke mal von vorn kräftig von vorn auf die Blende und versuche dabei nochmal die Rändelschraube zu lösen.Gute Idee!Ansonsten, wenn gar nichts hilft, die Blende zerstören und vom Schrotti ´ne neue holen.Nicht so gute, weil ich dann die Reste immer noch festgeschraubt sind. Man könnte versuchen mit einem Dorn die eingegossene Schraube nach hinten raus zuschlagen. Wenn ich Sonntag mit den Domlagern fertig bin, werde ich mich der Blende nochmal annehmen. Thnx a lot Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11212-tacho-ausbauen/#findComment-118889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. September 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2005 Die Reste kannst du dann aber von vorn mit ner Zange Greifen und spätestens wenn alle "Plastikanhängsel" weg sind fällt das eingegossene Gewindestück mit samt Rändelmutter nach innen durch. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11212-tacho-ausbauen/#findComment-119368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
