Mv_318is Geschrieben: 17. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2015 Servus zusammen, Die Vorgeschichte: Ich habe vor kurzem einen Satz BBS RZ 378 Felgen ersteigert und leider musste ich dann feststellen das darunter eine Defekte Felge war, nun finde ich leider verzweifelt keine einzelne Ersatzfelge. Darum zu meinem Plan B. Habe nun wieder vor kurzem einen Satz gesehen der BBS RZ 378 Hinten und vorne normale Kreuzspeichen ohne Tiefbett hatte. Leider konnte mir der Verkäufer keine Auskunft über Eintragung oder sonstigen geben. Nun würde ich gerne von euch wissen, da ich leider dazu keinen thread gefunden habe, ob es möglich ist folgende Kombination auf meinem BMW 318 is zu fahren. bzw ob ihr nen Bild habt oder das schon einmal auf einem Fahrzeug gesehen hab wie das aussieht? ist es notwendig dafür eine Einzelabnahme zu machen oder weis jemand das laut Allgmeiner Betriebserlaubnis dies möglich ist? Vorne :BBS 7x15 Einpresstiefe ET24KBA 41016 (sollte original sein)Bereifung 205/50 R15 (Sind derzeit schon eingetragen im Breif) Hinten:BBS 7x15 H2 RZ 378Einpresstiefe ET20KBA 41615Bereifen 205/50 R15 (sind laut KBA ohne Eintragung möglich) Freue mich über eure Antworten, evtl auch über ein Angebot einer bbs rz 378 felge ;) allzeit Knitterfreie Fahrt Grüße aus MünchenMichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112073-kombination-aus-hinten-bbs-rz-378-und-vorne-normalen-kreuzspeichen-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2015 lässt sich sicher per Einzelabnahme eintragen, geht ja im Prinzip nur um 4mm weniger ET hinten, was ja selbst bei kritischer Betrachtungsweise nicht grenzwertig ist aber wie soll das aussehen ? mehr Tiefbett hinten schön und gut, aber die Wölbung vom Stern ist bei den RZ stärker und das passt dann zu vorne nicht wem es gefällt o.k. aber mein Ding wäre es nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112073-kombination-aus-hinten-bbs-rz-378-und-vorne-normalen-kreuzspeichen-m%C3%B6glich/#findComment-1481365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mv_318is Geschrieben: 17. April 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2015 danke fürs schnelle feedback, ich kanns mir nicht so genau vorstellen aber wenn dus so schreibst hört es sich auf jedenfall hässlich an ;D, bleibt wohl doch nichts weiter übrig als so ne felge weiterhin zu suchen ;) würde mich freuen wenn andere auch noch etwas zu sagen könnten, vllt auch ob es auch ohne Einzelabnahme möglich ist 2 verschiedene felgen typen pro Achse zu Fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112073-kombination-aus-hinten-bbs-rz-378-und-vorne-normalen-kreuzspeichen-m%C3%B6glich/#findComment-1481378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreimaldreier Geschrieben: 19. April 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2015 So ganz komme ich nicht mit:Du merkst selber grad das es irgendwie übel aussehen wird, willst aber trotzdem wissen ob es geht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112073-kombination-aus-hinten-bbs-rz-378-und-vorne-normalen-kreuzspeichen-m%C3%B6glich/#findComment-1481525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. April 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2015 Es ist nicht ohne Einzelabnahme möglich. ....und Fremdfelgen (also die RZ) die nicht Bestandteil der Gesamt-ABE des Autos sind, sind selbst im 4er Pack ohne Eintragung nie möglich, es sei denn du führst eine ABE mit und dein Auto ist ansonsten "untenrum" original. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112073-kombination-aus-hinten-bbs-rz-378-und-vorne-normalen-kreuzspeichen-m%C3%B6glich/#findComment-1481526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mv_318is Geschrieben: 28. April 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2015 @ dreimaldreier naja, wie alles ist es ja geschmackssache, und auch wenn es laut Daten Blöd aussehen würde, heist das ja nicht das es dann auch wirklich so ist. Deshalb wollte ich einfach wissen ob es "sehr" kompliziert ist wenn es dann doch gut aussieht. @ Bastelbert ja die Abe habe ich von den Felgen, das Auto um das es geht wäre "original untenrum" ;), deshalb habe ich mich gefragt ob es halt möglich ist da beide Abes vorhanden sind das man die Achsen jeweils "unterscheidlich" fährt. da ich in den ABEs ich nichts gefunden habe wo drauf steht das diese ABE nur für einen kompletten Satz oder Achse zu verwenden ist. in meinem anderen Fall habe ich ein Komplettsatz der BBS Rz 378 und habe aber ein Eibach/Bilstein 35mm Fahrwerk drin, in diesem Fall zählt ja die ABE nicht und ich muss eine Einzelabnahme machen, ist diese dann vom KÜS auch möglich oder muss man da zum TÜV? Danke für eure Antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112073-kombination-aus-hinten-bbs-rz-378-und-vorne-normalen-kreuzspeichen-m%C3%B6glich/#findComment-1482673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. April 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2015 da es auf eine Einzelabnahme rausläuft, darf das in den alten Bundesländern nur der TÜV und in den neuen Bundesländern nur die DEKRA machen der KÜS darf das in Deutschland garnicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112073-kombination-aus-hinten-bbs-rz-378-und-vorne-normalen-kreuzspeichen-m%C3%B6glich/#findComment-1482682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
