viel Tieferlegung bei 9x17 ET12 an der HA möglich?
Komm ich mit der Kombination an dee HA ordentlich runter? Bin noch auf der suche nach passenden Felgen.
Hab sturz-verstellbare HA und kante ist umgelegt.Kotflügel werden nicht gezogen!
Reifen denke ich dann 225er...
Bearbeitet: von wurstsalatsepp
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/112067-viel-tieferlegung-bei-9x17-et12-an-der-ha-m%C3%B6glich/
Eine 8,5x17 ET20 mit 205/40 und angelegten Kanten ging bei mir gerade noch so in den Kotflügel. Ich denke bei allem "darüber" streift die Felge am Radlauf. Ergo "richtig" tief ist nicht mehr, oder du fährst die Kante am Kotflügel, dafür aber keinen Federweg mehr.
Mag für die Optik was taugen, für mehr dann aber nicht mehr.
Grüße
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
https://e30-talk.com/topic/112067-viel-tieferlegung-bei-9x17-et12-an-der-ha-m%C3%B6glich/#findComment-1481267
Dann kann ichs vergessen.die 9er wär ha noch über nen cm weiter draussen :/
Werdens wohl doch die 8x17 ET 28 :(
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/112067-viel-tieferlegung-bei-9x17-et12-an-der-ha-m%C3%B6glich/#findComment-1481268
Hi Andi,
anbei noch ein paar Bilder vom Einstellen des max. Einfederwegs.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher ob das eine effektive ET von 20 oder 25 war - aber egal, du bist ja in jedem fall deutlich drüber.
Grüße,
Tobi
https://e30-talk.com/topic/112067-viel-tieferlegung-bei-9x17-et12-an-der-ha-m%C3%B6glich/#findComment-1481270
Ach mist,das klappt nie.danke für die fotos & info !
Grüße
Andi
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/112067-viel-tieferlegung-bei-9x17-et12-an-der-ha-m%C3%B6glich/#findComment-1481272
War bei mir ähnlich. Ich hab 8,5x17 ET18 mit 215/40/17 inkl. angelegter (Innen-) Kotflügel. Absolut ohne Probleme, auch wenn voll beladen unterwegs.
9x17 ET12 würd schon ein bissl eng werden. Mit 215er Reifen tippe ich die "Schleifgrenze" bei maximalen Arbeiten ohne Ziehen irgendwo zwischen ET15 und 20.
Grüße
Andi
https://e30-talk.com/topic/112067-viel-tieferlegung-bei-9x17-et12-an-der-ha-m%C3%B6glich/#findComment-1481275
Hi Andi,
ist das bei dir der maximale Einfederweg? Finde ich (bei "ordentlicher Tieferlegung", wie vom Threadersteller gewünscht) zu wenig.
Grüße,
Tobi
https://e30-talk.com/topic/112067-viel-tieferlegung-bei-9x17-et12-an-der-ha-m%C3%B6glich/#findComment-1481284
Ich fahre 8,5x17 et15 mit nem 215/40 Reifen.
Hab hinten nichts gemacht.
Passt so.
Kanten sind komplett Serie, vorne fahre ich die gleiche Größe da reichte Kante anlegen.
9x17 et12 ist da aber wieder was ganz anderes, da wirst schon leicht ziehen müssen das es passt
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Bearbeitet: von MuDvAyNe
https://e30-talk.com/topic/112067-viel-tieferlegung-bei-9x17-et12-an-der-ha-m%C3%B6glich/#findComment-1481310
Ja schade, habs eh scho aufgeben :/
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/112067-viel-tieferlegung-bei-9x17-et12-an-der-ha-m%C3%B6glich/#findComment-1481318
das Bild hier zeigt hinten 9x17 ET26 und Compact Radnaben also effektive ET 08 und einem 225/35 FK452 Reifen mit nem NFL Radlauf und ohne Sturzkorrektur
Kante ist ordentlich angelegt, Innenradhaus ist ans Außenblech angelegt, viel gezogen ist aber nicht
http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_6245_1356_1423491620_12210.jpg
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/112067-viel-tieferlegung-bei-9x17-et12-an-der-ha-m%C3%B6glich/#findComment-1481369
Danke Gert.ja,genauso würds aussehen.schade, hätt gern hinten 9" gefahren,aber das haut niemals hin.
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/112067-viel-tieferlegung-bei-9x17-et12-an-der-ha-m%C3%B6glich/#findComment-1481413
