brunout mit trommelbremse?
e30_kid
Ich glaube kaum, daß auf diese Frage einer antwortet.
Der TE hat wohl mehrere Jahre im Wolfsburgwaffendrömeldingsforum hinter sich und wirft deshalb eine solche Frage hier rein?
Anderenfalls, naja.
@TE: Noch mal drüberlesen, nachdenken, editieren.
Bearbeitet: von touringDani
Frei nach Wiki:
Ein Burnout-Syndrom  ist ein Zustand ausgesprochener emotionaler Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Es kann als Endzustand einer Entwicklungslinie bezeichnet werden, die mit idealistischer Begeisterung beginnt und über frustrierende Erlebnisse zu Desillusionierung und einer erhöhten Suchtgefährdung führt.Das Burnout-Syndrom ist wissenschaftlich nicht als Krankheit anerkannt, sondern gilt als ein Problem der Lebensbewältigung. Es handelt sich um eine geistige Erschöpfung.
Bearbeitet: von dreimaldreier
Alles richtig.
Frage nur, wie wir unserem Patienten nun weiterhelfen können?
Vielleicht kann jemand Kontakt zu ihm hier vermitteln:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/bmw-325i-e30-vollclean-3er-4tuerig/300141604-216-9109?ref=search&clk_rvr_id=815658741368&rmvSB=true
Er kennt sicher renommierte Adressen.
Echt jetzt... Der TE wollte ernst gemeinte Antworten. Und jeder schreibt hier irgendein Schund!
Wie wäre es denn wenn 7 oder 8 andere Burnoutler den Wagen festhalten? Dann bräuchte man die Bremse gar nicht betätigen und würde nicht Gefahr laufen in irgendeinen selbstverstärkenden Bereich zu gelangen. :klug:
Man könnte das Auto auch an einem Baum anbinden... An einem dicken natürlich nur...
Weiß der TE das sein Audole hinterachsantrieb hat?
:D
Probier es bei Regen erstmal ;-) alte und schlechte Reifen helfen dir dabei!
Ach jetzt macht ihm doch den m20b20 nicht schlecht - natürlich packt der nen Burnout (auch im Trocknen und mit 225er Toyo T1R). Dass das erhöhten Verschleiß zur Folge hat sollte ja wohl klar sein :D
Eben. Mein b20 kann alles, ihr Penner! Ich muss weg.
Von was? Der Kupplung? Beim Durchrutschen?
Grenzwertiges Thema, haste selber schon erkannt @ Thread Ersteller, weil es einfach in sich wenig Sinn macht.
Grenzwertiger Vorschlag wäre die Bremse an der Hinterachse komplett außer Betrieb zu nehmen. Versteht sich von selbst das man so nichts mehr auf ner öffentlichen Straße zu suchen hat, aber wenn du ein entsprechendes Privatgelände zur Verfügung hast wäre das meine erste Wahl um zu testen ob man mit nem b20 auch nen brenn aus machen kann.
mfg
Natürlich geht ein Burnout. Seine Frage hat sich darauf bezogen, ob das schlecht für die Trommelbremse hinten ist- wenn ich das richtig verstanden habe.
Und ja: Es ist schon schlecht, wenn du auf der Bremse stehen bleibst, da immer was schleift. Weil es dann heiss wird und die Beläge verglasen.
Grundsätzlich ist es aber so: Die Hinterradbremse darf im Gegensatz zur Vorderradbremse nie komplett blockieren (Außer die Handbremse).
Gehen tut es also, aber eben Materialverschleiß, aber das weisst du ja.
Im Rennsport gibt es Umschaltventile, wo du den Bremsdruck auf eine Achse verschieben kannst. Dann hättest du nur vorne Druck anliegen, und hinten die Bremse frei.
Ist aber im Straßenverkehr auch nicht zulässig.
Das war die konstruktive Antwort.
Oder eben das kindische Burnoutgeaffe sein lassen.
Das war meine Meinung dazu.
Gruß Christoph
