Top Beschreibung, da hilft man gerne
Funke ist da Läuft unruhig
Verteilerkappe/Finger getauscht
Einspritzdüse auf dem Zylinder auch getauscht
Benzindruckregler Neu
Ventile eingestellt
Kompression voll da
Bearbeitet: von slimak
hast du mal die schlauchanschlüsse an der drosselklappe auf festen sitz und dichtheit kontrolliert
hört sich nach falshcluft an
Hmmm, vielleicht probierst Du es mal mit sechs gleichen Zündkabeln?
... seit 5032 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Zündkabel hab ich auch getauscht die alten gemessen waren auch ok
Wird wohl irgendwo an der Benzinzufuhr liegen benzinleiste - Esv stromleiste - oder Benzinpumpe (hoffe das es einz davon ist )
werde ich prüfen :D
heute anderes Steuergerät verbaut immer noch unrunder lauf auf dem 6 Zylinder, werde morgen oder übermorgen Spritleiste ausbauen und die stromleiste esv tauschen.
Habe heute andere spritpumpe eingebaut er springt auf jeden fall schneller an (muss nicht mehr 5sec lange drehen) .
Was sollte ich an Kompression haben eigentlich ???
Wie messe ich das im Leerlauf/Standgas oder ???
ich dachte er hat volle Kompression 8-/ also wenn er deswegen nicht sauber laufen sollte, dann ist schon ordentlich was im argen, denn selbst mit nur sehr wenig Kompressionsdruck sollte er zumindest laufen. Hilfreich wäre auch wenn du das alles etwas besser beschreiben würdest. Du gibst uns keine Info ob das ganze drehzahl- oder lastabhängig ist, welche genaue Konfiguration dein Motor ist usw....
Also wenn du zu wenig Druck im Benzinsystem hast, dann sollte das aber auch alle anderen Zylinder betreffen, dazu ist ja das Verteilrohr da und in dem sollte bei normaler Funktion der Peripherie der Druck an jedem ESV gleich sein.
Mit den bisherigen Infos kann man nur sagen systematisch Sprit und Funken ausschließen, aber ich denke mal dass du das auch selbst gewusst hättest ;-)
Habe mich dazu entschlossen die ganze Sache jetzt nochmal unter die Lupe zu nehmen ,sprich Kopf ab kann durchaus an der Kopfdichtung liegen da eine standart Dichtung verbaut wurde ,der Kopf wurde geplant und der Block nach erneuern einer Laufbuchse auch,werde dann berichten .
Kompression liegt bei 10 bar gleichmäßig.
