Meerjungfraumann Geschrieben: 15. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2015 Hallo, ich habe folgendes Problem, ich würde mir gernen einen gebrauchten Satz Felgen kaufen. Der Verkäufer weiß leider nicht viel über die Felgen. Es handelt sich um Lenso BSX in 7,5x16. Allerdings kann er mir nicht sagen, welche ET die Felgen haben. Daher hat er mir ein Foto der Rückseite der Felge geschickt. Jetzt steht auf der Rückseite allerdings einmal rund um den Felgenkranz herum alle möglichen Angaben. Einmal Et 38,Et 25, ET und ET 20. Jeweils mit einem kleinen Viereck vor der Zahl. Offensichtlich wird bei Lenso jede Felge gleich gegossen, nur dann die jeweilige ET im passenden Kästchen makiert wird. Die Felgen waren von einem Golf 3. Dieser kann et25 und et 38 fahren. Ich brauche für den E30 allerdings et25 daher ist jetzt die Frage, welche ET diese Felgen haben.ich habe das Bild mal angehängt, evtl wird ja jemand anderes daraus schlau. LG Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
air-30 Geschrieben: 15. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2015 Also eigentlich ist das Kästchen neben der et dann markiert, so war es zumindest bei meinen. Die 7,5x16 lensons gibt's es nur in et38 oder et25. Denn Unterschied sollte man eigentlich erkennen wenn man 2 Bilder miteinander vergleicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 15. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2015 Abgesehen davon steht aber auch auf der Felge, dass es ne 9,0x16 ist Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
