fr.jazbec Geschrieben: 14. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 Hi,habe bei meinem Cabrio alle Verschleissteile der Vorderachse erneuert und ein überholtes Lenkgetriebe verbaut,trotzdem spüre ich noch ein leichtes Zittern auf geflickten Strassen.Ist das jetzt einfach Cabriotypisch oder könnte es auch am Kreuzgelenk liegen?Würde evtl eine Domstrebe helfen?Was für Möglichkeiten gibt es sonst noch?Danke im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112031-fastalles-erneuert-und-immer-noch-ein-leichtes-zittern-in-der-lenkung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 5. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2015 Was hast du denn Fahrwerkstechnisch und Reifen/Rräder verbaut?Bei höheren Geschwindigkeiten oder immer? mfg Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112031-fastalles-erneuert-und-immer-noch-ein-leichtes-zittern-in-der-lenkung/#findComment-1483614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. Mai 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2015 reifen auf unter 5gramm gewuchtet ? Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112031-fastalles-erneuert-und-immer-noch-ein-leichtes-zittern-in-der-lenkung/#findComment-1484024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
