kann mir jemand sagen wie stark der Keilriemen für Lima + WaPu gespannt werden sollte?
Ich habe jetzt alle möglichen Varianten gefunden!
Von 5mm durchdrücken bis 20mm durchdrücken. Drehen um 90°.
Mir ist der Keilriemen gerissen und die Wapu ist defekt und ich möchte sicher gehen das der Riemenspannung nicht schuld war.
Hatte ihn auf 90° verdrehen eingestellt....
Daniel
https://e30-talk.com/topic/112030-keilriemen-spannung-m20b25/
Das mit 90° Grad verdrehen passt auf alle Fälle   :schrauben:
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/112030-keilriemen-spannung-m20b25/#findComment-1480928
Das mit den 5mm wäre auch Okay gewesen, aber 20mm halte ich für zuviel.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/112030-keilriemen-spannung-m20b25/#findComment-1480955
90° verdrehen hab ich beim Keilriemen noch nie gehört, das ist beim Zahnriemen so ein halbwegs passender Wert, wobei es auch auf die Verdrehkraft ankommt
"durchdrücken" ist auch kraftabhängig, wenn da Millimeter angegeben werden, gehört die Kraftangabe ebenfalls mit dazu
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/112030-keilriemen-spannung-m20b25/#findComment-1480960
Danke schonmal!
Wie stellst du denn die Spannung ein?
Wenn ich die bisherigen Angaben so zusammenfasse: Die Meinungen gehen da wohl auseinander :wall:
Daniel
https://e30-talk.com/topic/112030-keilriemen-spannung-m20b25/#findComment-1480969
wie ich die Keilriemenspannung einstelle ?
nach Gefühl und eher zu locker als zu straff, wenn es dann mal quietscht wird ein wenig nachgespannt
die mm und die Kraft zum durchdrücken müsste ich mal messen
wenn ich es schätzen müsste würde ich sagen 5kg und 15mm durchdrücken aber mit der Schätzung kann ich natürlich auch voll daneben liegen
https://e30-talk.com/topic/112030-keilriemen-spannung-m20b25/#findComment-1481103
Danke!
Ich denke im Moment ist eher zu locker. Gequietscht hat nix. Allerdings ist es auch ein reines Tracktool....
Kann der Riemen reissen weil es zu locker ist? Durchrutschen --> Reibung --> Hitze --> Riss?
Daniel
https://e30-talk.com/topic/112030-keilriemen-spannung-m20b25/#findComment-1481382
Theoretisch ja, allerdings muß da der Riemen eine ganze Weile an einer Stelle rutschen und heiß werden, damit das passiert.
Gruß, Erik.
https://e30-talk.com/topic/112030-keilriemen-spannung-m20b25/#findComment-1481431
