SunnyDriver Geschrieben: 13. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2015 Fahrzeug: 325i Cabrio, Bj. 9/87Habe bei mir den großen Bordcomputer nachgerüstet. Funktioniert auch alles prima. Nun möchte ich auch noch dessen "Wegfahrsperre" verkabeln.Laut Wiki soll es hierzu einen 2 poligen Stecker mit Brücke im Fahrerfussraum geben.Div. Ummantelungen abgepuhlt - Ich finde diesen aber beim besten Willen nicht. Kann mir jemand die genau Position, evtl. mit Kabelfarben verraten?Beim DME oberhalb des Handschuhfachs habe ich auch schon gesucht - Fehlanzeige: der gesamte Kabelbaum verschwindet ohne Abzweigung im Motorraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112025-steckeranschluss-wegfahrsperre-f%C3%BCr-bc-verzweifelt-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m-tech83 Geschrieben: 13. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2015 Kabelfarbe müsste grün/rot sein. War bei mir unmittelbar in der nähe der lenksäule unten in höhe des SA Steckers. Zitieren Autoserviceschwaig.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112025-steckeranschluss-wegfahrsperre-f%C3%BCr-bc-verzweifelt-gesucht/#findComment-1480879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 (bearbeitet) Fahrzeug: 325i Cabrio, Bj. 9/87Habe bei mir den großen Bordcomputer nachgerüstet. Funktioniert auch alles prima. Nun möchte ich auch noch dessen "Wegfahrsperre" verkabeln.Laut Wiki soll es hierzu einen 2 poligen Stecker mit Brücke im Fahrerfussraum geben.Div. Ummantelungen abgepuhlt - Ich finde diesen aber beim besten Willen nicht. Kann mir jemand die genau Position, evtl. mit Kabelfarben verraten?Beim DME oberhalb des Handschuhfachs habe ich auch schon gesucht - Fehlanzeige: der gesamte Kabelbaum verschwindet ohne Abzweigung im Motorraum. Bj. 9/87 könnte natürlich auch EZ 9/87 bedeuten und dann wäre es möglich dass es vor 9/87 gebaut wurde dann hätte die VFL Elektrik und die Sache mit der BC Wegfahrsperre wird am 3-poligen Stecker überm Handschufach neben dem Steuergerät eingeschleift, dafür gibt es dann auch den anderen BC-Kabelbaum für VFL Modelle und wie findest Du am einfachsten heraus, ob Du VFL oder NFL Technik beim Cabrio hast ? schau auf die Tankuhr, wenn da 55 Liter als Endwert stehen ist es VFL, wenn 60 Liter stehen ist es NFL hast Du einen BC Kabelbaum für NFL Modelle und es wäre ein VFL Modell, dann musst Du "unoriginal" etwas umbasteln und brauchst auch einen anderen Codierstecker für den BC wegen Tankinhalt, Stichwort Reichweite Bearbeitet: 14. April 2015 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112025-steckeranschluss-wegfahrsperre-f%C3%BCr-bc-verzweifelt-gesucht/#findComment-1480892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 14. April 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2015 Also meine Tankuhr hat 60l, damit NFL. Am DME über dem Handschuhfach gibt es auch keine Steckverbindung, die auftrennbar wäre.(Lediglich 2 offene Stecker s. http://e30-talk.com/topic/111980-stecker-neben-steuerger%C3%A4t/)Mein BC Kabelbaum ist ebenfalls NFL, damit eigentlich alles palletti.Ich finde nur diesen 2 pol. Stecker nicht: Kabelfarben also grün und grün/rotIst der im Kabelstrang zur Lenksäule? evtl. zurückgebunden und hinter irgendeiner Isolierung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112025-steckeranschluss-wegfahrsperre-f%C3%BCr-bc-verzweifelt-gesucht/#findComment-1480906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. April 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2015 ich mach mal ein Bild wo der Stecker zu finden ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112025-steckeranschluss-wegfahrsperre-f%C3%BCr-bc-verzweifelt-gesucht/#findComment-1481184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 16. April 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2015 das wäre echt super! am besten so, dass ersichtlich ist, von welchem Strang das kommt. (oder vielleicht ein Bild mehr ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112025-steckeranschluss-wegfahrsperre-f%C3%BCr-bc-verzweifelt-gesucht/#findComment-1481196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. April 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2015 http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1337/gallery_15395_1337_29879.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112025-steckeranschluss-wegfahrsperre-f%C3%BCr-bc-verzweifelt-gesucht/#findComment-1481216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 17. April 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2015 Besten Dank vokuhila für das genaue Bild!!So offensichtlich sieht das aber bei meinem Kabelbaum leider nicht aus, den Stecker wie auf dem Bild hätte auch ich erkanntIch fürchte, einer meiner Vorbesitzer hat hier gewütet.Du hast mich bestärkt, dass ich doch ein NFL Kabelbaum habe und der Stecker vorhanden sein muss (oder war)Ich werde mich nochmals auf die Suche begeben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112025-steckeranschluss-wegfahrsperre-f%C3%BCr-bc-verzweifelt-gesucht/#findComment-1481278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 20. April 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2015 So, am WE habe ich den Fahrersitz ausgebaut und mich kopfüber in den Fußraum gelegt. Trotz langer Suche und Entfernung der Kabelstrang Umwicklung habe ich nichts steckerartiges gefunden.Der Kabelbaum ist original, keinerlei Modifikationen sichtbar.Das Einzige, was ich in o.g. Kabelbaum gefunden habe, war eine grüne Kabelschleife, die an einem Ende auf 7 miteinander verbundene ebenfalls grüne Kabel geht..Diese Kabelschleife habe ich mutig durchtrennt und siehe da, Anlasser dreht aber Fzg. springt nicht an!Genau so, wie es mit dem Stecker auch funktioniert. -> Problem gelöst! Anscheinend gibt es nicht nur VFL und NFL Kabelbäume sonder wohl auch frühe und späte NFL Versionen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112025-steckeranschluss-wegfahrsperre-f%C3%BCr-bc-verzweifelt-gesucht/#findComment-1481631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 22. April 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2015 Der Stecker war bei meinem 320i NFL Bjr. 90 im Hauptkabelbaum zwischen den anderen Kabeln unsichtbar eingewickelt. Die Stelle ist genau die Gleiche wie die markierte auf Vokuhila´s Bild, nur halt unter der Textil Ummantelung und zwischen den anderen Kabeln. Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112025-steckeranschluss-wegfahrsperre-f%C3%BCr-bc-verzweifelt-gesucht/#findComment-1482039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
