Stephan325i Geschrieben: 11. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2015 Servus, nachdem der in der Zwischenzeit aufgerundete 60.-€ pro Motorlager aufruft und ich fast Atemnot bekommen habe , wollte ich nach Lemförder schauen, habe aber nichts gefunden. Gibt es die Motorlager wirklich nicht von Lemförder? Meyle, Febi Bilstein was ist davon zu halten? Bei über 40.-€ Preisunterschied pro Stück komme sogar ich ins grübeln. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 11. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2015 Moin.Doch gibt es aber die zu besorgen scheint ein Problem zu sein. Lemförder Nr. ist die 10450 01Wenn du willst frag ich mal meinen Teiledailer, der kann fast alles besorgen. Oder du fragst die mal.http://www.atd24.at/Autoteile-RENAULT/Modell-SCENIC-II-JM0-1/Typ-1-9-dCi-JM14/Elektrik/Sensoren/LEMFOeRDER/10450+01,35.html mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 11. April 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2015 Servus Matze, vielen Dank für die Teilenummer Ich werde mal bei unseren Teilehändlern am Bodensee anfragen, ansonsten Fahre ich mal zu ZF nach Friedrichshafen, vielleicht haben die da ja einen Shop :-D :-D . Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 11. April 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2015 Alernativ die Lager vom Marc/mlei verbauen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 11. April 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2015 Hi RS-Tuner, hast da nähere Infos? Sind das besondere Motorlager? Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 11. April 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2015 (bearbeitet) Sind Industrielager.Habe ich in meinem Cab verbaut und kommen auch in die Limo.Mirko und so einige andere haben sie auch verbaut.Würde ich dann gleich mit den Getriebelagern tauschen.Guggst du: http://abload.de/img/cimg3690mnjme.jpg Bearbeitet: 11. April 2015 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 11. April 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2015 Super danke dir für die Info , dann werde ich gleich mal mlei nach dem Set fragen Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
