Gibt es Motorlager von Lemförder für den B25?
Servus,
nachdem der :smbmw:  in der Zwischenzeit aufgerundete 60.-€ pro Motorlager aufruft und ich fast Atemnot bekommen habe :-D  , wollte ich nach Lemförder schauen, habe aber nichts gefunden.
Gibt es die Motorlager wirklich nicht von Lemförder?
Meyle, Febi Bilstein was ist davon zu halten? Bei über 40.-€ Preisunterschied pro Stück komme sogar ich ins grübeln.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/111994-gibt-es-motorlager-von-lemf%C3%B6rder-f%C3%BCr-den-b25/
Moin.
Doch gibt es aber die zu besorgen scheint ein Problem zu sein. Lemförder Nr. ist die 10450 01
Wenn du willst frag ich mal meinen Teiledailer, der kann fast alles besorgen.
Oder du fragst die mal.
http://www.atd24.at/Autoteile-RENAULT/Modell-SCENIC-II-JM0-1/Typ-1-9-dCi-JM14/Elektrik/Sensoren/LEMFOeRDER/10450+01,35.html
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/111994-gibt-es-motorlager-von-lemf%C3%B6rder-f%C3%BCr-den-b25/#findComment-1480459
Servus Matze,
vielen Dank für die Teilenummer  :daumen:
Ich werde mal bei unseren Teilehändlern am Bodensee anfragen, ansonsten Fahre ich mal zu ZF nach Friedrichshafen, vielleicht haben die da ja einen Shop :-D :-D :-D :-D :-D .
Stephan
https://e30-talk.com/topic/111994-gibt-es-motorlager-von-lemf%C3%B6rder-f%C3%BCr-den-b25/#findComment-1480469
Alernativ die Lager vom Marc/mlei verbauen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/111994-gibt-es-motorlager-von-lemf%C3%B6rder-f%C3%BCr-den-b25/#findComment-1480476
Hi RS-Tuner,
hast da nähere Infos? Sind das besondere Motorlager?
Stephan
https://e30-talk.com/topic/111994-gibt-es-motorlager-von-lemf%C3%B6rder-f%C3%BCr-den-b25/#findComment-1480477
Sind Industrielager.
Habe ich in meinem Cab verbaut und kommen auch in die Limo.Mirko und so einige andere haben sie auch verbaut.
Würde ich dann gleich mit den Getriebelagern tauschen.
Guggst du:
http://abload.de/img/cimg3690mnjme.jpg
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/111994-gibt-es-motorlager-von-lemf%C3%B6rder-f%C3%BCr-den-b25/#findComment-1480478
Super danke dir für die Info :daumen: ,
dann werde ich gleich mal mlei nach dem Set fragen
Stephan
https://e30-talk.com/topic/111994-gibt-es-motorlager-von-lemf%C3%B6rder-f%C3%BCr-den-b25/#findComment-1480481
