Ok, dann stimmt wenigstens etwas...
Ist so dass ich den Motor als angeblichen Schnitzer Motor gekauft habe. Allerdings habe ich dann festgestellt dass der Kopf zwar Schnitzer Kennzeichnungen hat, allerdings ist es ein originaler 325i Kopf bei dem nur die Kennzeichnungen eingeschlagen ist.
Als ich den Motor eingebaut habe wusste ich das noch nicht..
Nächstes Problem ist dass er keinen Öldruck aufbaut wenn er warm ist.
Getauscht habe ich dann
Ölpumpe, Überdruckventil, Ölfiltergehäuse, Pleuellager und Hauptlager sind neu (klappert auch nicht)
Als letztes hab ich jetzt den Kopf getauscht, da an dem angeblichen Schnitzerkopf die Nockenwellenlager ziemlich viel Spiel hatten.
Alles kein Erfolg und jetzt fällt mir langsam nichts mehr ein.
Hat vielleicht jemand noch ne Idee an was das liegen könnte?
Öldruck wurde gemessen und hat 0,2 bar wenn er warm ist.
Martin
https://e30-talk.com/topic/111955-kolbenfrage/#findComment-1480011
Der Schnitzer Kopf ist immer ein bearbeiteter 325er Kopf.
Kommt den oben am Kopf noch was an?
Hat er Druck, wenn er kalt ist und wenn ja, wie viel?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/111955-kolbenfrage/#findComment-1480012
Am Kopf kommt nicht mehr wirklich viel an, wenn er kalt ist ca 08 -1bar
Am Kopf wurde nichts bearbeitet, ist 325i Serie, nur Schnitzer Kennzeichnungen eingestempelt.
Bearbeitet: von Martin_70
https://e30-talk.com/topic/111955-kolbenfrage/#findComment-1480014
Keine Ahnung, ob das beim M20 überhaupt möglich ist, vielleicht hätte der Block Kolbenbodenkühlung, aber die Düsen sind nicht drin?
Wenn so viel Druck flöten geht, muss es irgendwo ganz schön rausbritscheln.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/111955-kolbenfrage/#findComment-1480277
war das mit dem niedrigen Öldruck schon immer ?
hat der Motor ansonsten bei mehr Drehzahl den richtigen Öldruck oder ist es da auch zu wenig ?
kauf Dir doch mal in der ebucht für 15 EUR die Plastikstreifen (Plastigauge) zum Lagerspiel messen für die PL und HL, dann kannst Du wenigstens schonmal erhöhtes Lagerspiel feststellen
wenn der Kopftausch nichts an der Öldruckgeschichte geändert hat, dann liegt die Vemutung nahe, dass der Rumpfmotor das Problem ist und da werden ja nur paar Dinge mit Öldruck versorgt, eben die HL und PL und die Lager der Nebenwelle für den Ölpumpenantrieb, vielleicht ist ja da auch was verschlissen und der Öldruck pfeift ab
die getauschte Ölpumpe war eine andere gebrauchte ? hast Du die mal aufgemacht und begutachtet ?
ist die Leerlaufdrehzahl wirklich richtig oder vielleicht doch bisschen niedrig, ich meine nicht das was der DZM da vorgaukelt, sondern mal richtig gemessen ?
https://e30-talk.com/topic/111955-kolbenfrage/#findComment-1480378
So, jetzt hat sich's wohl geklärt...
Ich hab den Motor als überholten Schnitzer Motor gekauft, aber wie ja schon erwähnt stimmt an dem Motor bis auf die Kolben nicht viel.
Nach dem Tipp von Vokuhila hab ich das plastigauge besorgt und mal gemessen, bin dann auf 25 Hundertstel gekommen an den Kurbelwellenlagern. Was dann wohl bedeutet dass die Welle schon mal geschliffen wurde, dann aber Standardlager verbaut wurden.
Jetzt hoffe ich dass das mit Übermasslagern erledigt ist und nicht noch mehr rauskommt.
Verkäufer stammt aus Holzminden, also Vorsicht wenn aus dem Eck mal was angeboten werden sollte....
https://e30-talk.com/topic/111955-kolbenfrage/#findComment-1480463
