Gerhard12 Geschrieben: 6. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2015 Ich habe gestern mein Cabrio endgültig aus dem Winterschlaf erweckt. Vorher die geladene Batterie eingebaut, Schlüssel umgedreht und los gings. Lief alles super, ausser, dass der rechte vordere Blinker ausfiel, hoffe, dass es nur das Birnchen ist, und, dass während der Fahrt die Inspektionslampen leuchteten. Noch irritierender war, dass die Lampen auch ohne Schlüssel weiterleuchteten, zumindest die rote und die grüne Lampe auf dem Bild. Das Bild war während der Fahrt, da keuchtet weiterhin die grüne und die rote Lampe, sowie das Zeichen Inspektion, sowie die Uhr. Alle Inspektionen sind aber 2014, vor vielleicht 2500 km zurück gestellt worden. Nach langer Fahrt und dem letzten Stück Autobahn habe ich dann mal den fünften Gang ausgefahren Ich denke 215,3 GPS Speed sind OK Zitieren Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111929-inspektionsanzeige-leuchtet-nach-stromverlust/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2015 versuch mal die SI zurück zu stellen; wenn das nicht geht, wird es das altbekannte Problem mit der SI-Platine bzw. den darauf verbauten Akkus sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111929-inspektionsanzeige-leuchtet-nach-stromverlust/#findComment-1479721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerhard12 Geschrieben: 6. April 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2015 (bearbeitet) Interessanterweise sind jetzt nach dem Abstellen die Lampen alle aus, während sie gestern die ganze Fahrt über geleuchtet haben. Ich hoffe mal, das bleibt auch so Bearbeitet: 6. April 2015 von Gerhard12 Zitieren Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111929-inspektionsanzeige-leuchtet-nach-stromverlust/#findComment-1479725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. April 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2015 evtl. haben die Akkus sich wieder etwas aufgeladen und damit das Problem behoben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111929-inspektionsanzeige-leuchtet-nach-stromverlust/#findComment-1479739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
holiczek Geschrieben: 6. Februar 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2021 @jochen Kann man die Akkus austauschen. Steht darüber im Wiki etwas? Gruß holiczek Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111929-inspektionsanzeige-leuchtet-nach-stromverlust/#findComment-1719001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 7. Februar 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2021 vor 12 Stunden schrieb holiczek: @jochen Kann man die Akkus austauschen. Steht darüber im Wiki etwas? Gruß holiczek Ja, hier oder bei e30.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111929-inspektionsanzeige-leuchtet-nach-stromverlust/#findComment-1719048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
