Temperaturschalter BMW M3 E30
Hallo Miteinander,
ich hätte mal eine Frage zum Temperaturschalter im Kühler beim M3 E30. Hier gibt es laut ETK einstufige und zweistufige Schalter. Auch
mit unterschiedlichen Temperaturwerten. Was bräuchte ich für den M3?
So wie ich das sehe hat mein Kabelbaum sowohl den 3-Poligen Stecker für den zweistufigen Schalter, als auch die 2 Kabelschuhe für
den einstufigen Schalter.
Kann mir jemand hier den richtigen empfehlen.
Gruß Mano
https://e30-talk.com/topic/111906-temperaturschalter-bmw-m3-e30/
es gibt beim M3 viele verschiedene Varianten der Lüftersteuerung
erste Stufe läuft immer und zweite nur über einfachen Temp.Schalter unten am Kühler
erste Stufe läuft über einzelnen Schalter und zweite Stufe auch über einzelnen Schalter unten am Kühler
erste Stufe und zweite Stufe laufen über Doppeltemperaturschalter unten am Kühler
erste Stufe und zweite Stufe laufen über Doppeltemperaturschalter im Thermostatgehäuse
zusätzlich ist bei Klimafahrzeugen ein 2-poliger Übertemperaturschalter zur Abschaltung der Klimaanlage verbaut, entweder unten im Kühler oder im Thermostatgehäuse
dazu gibt es dann bei älteren Modellen noch diverse Zwischenadapterkabelsätze von einer Variante auf die andere, so dass em Ende nicht genau vorhersagbar ist, was in welchem Modell nun wirklich drin sein müsste
https://e30-talk.com/topic/111906-temperaturschalter-bmw-m3-e30/#findComment-1479491
