Frage zu Verdeckkasten beim cab
Muss der Verdeckkasten von alleine oben bleiben oder ist es normal das man den halten muss, bevor ich mir neue Dämpfer hol und es ändert sich nix :)
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/
Kauf´Dir neue Dämpfer und gut ist es.
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1479389
:jj:
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1479398
Gasfeder Verdeck (sind die Hülsen drübergeschoben, die beim neuen Dämpfer nicht mehr passen )  ist dazu da, dass deine bessere Hälfte mit weniger Muckis das Verdeck auch zumachen kann, wenns regnet. Gasfeder Verdeckkasten ist nicht am Verdeck, sondern hält eben den Verdeckkasten offen !!! Schau mal in deinen Verdeckkasten rein oder brauchst du Bilder ??
Bearbeitet: von matze1
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1479408
Also brauch die Dämpfer die den Kasten offen halten.
Dass das Verdeck Dämpfer hat wusste ich gar nicht....dachte das ist ne einfache Stangenmechanik
:jj:
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1479409
Dann schaue mal in die Sockel vom Verdeckgestänge....
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1479410
Zu den angegebenen kann ich nichts sagen, aber Erstausrüster war in der Regel Stabilus, bis Heute Erstausrüster bei vielen OEMs, die bekommst du auch in der Bucht
Bearbeitet: von dreimaldreier
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1479413
  • 3 Wochen später...
Hi E30er,
bin ich ja gleich beim richtigen Thema. Allerdings ist bei meinem der Draht kaputt (siehe Bild) und verkratzt nun alles, incl. der Dichtung.
Der Deckel hält auch nicht mehr, also sind wohl auch die/der Dämpfer am Ar......Zumindest hält der Deckel nicht mehr von alleine.
Diese Teile (Draht und Dämpfer) müsste man doch beim BMW-Händler bekommen. Bucht würde ich eher nicht präferieren, zuviel Schrott.
Und kann man die Teile selbst einbauen oder setzt es ein Automechanikerstudium voraus?
Schönes WoE
Wolfgang
Bearbeitet: von wolfinho
E30 Cabrio, EZ Jan.1992 und immer noch ohne Rost, Macken, Ledersitze, Klima und vor allen Dingen unverbastelt.
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482239
Die Gasfedern kommen eh von Stabilus, egal ob Zubehör oder "BMW". Würde ich nicht bei BMW sondern im Teilehandel kaufen.
Seilzug gibt´s beim Freundlichen um lauschige 20,-
Wechsel ist bei den Gasfedern selbsterklärend.
Um das Seil zu wechseln muß die Gegenseite an der Heckklappe ausgehangen werden. Verdeckkastenverkleidung ab, Umlenkmechanik von oben abschrauben. Dann kannst du die öffnen und das Seil wechseln.
Aufpassen das du ohne die "Seilsteuerung" nicht aus versehen Heckklappe und Verdeckkasten gleichzeitig öffnest!
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482241
vielen Dank.
Der Seilzug ist praktisch nur eine Versicherung, dass nicht aus Versehen beides gleichzeitig geöffnet ist.
Ist mir übrigens noch nie passiert. Aber wenns einfach zu tauschen ist, warum nicht machen.
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482242
Passiert schneller als man denkt. Auf alle Fälle in Ordnung bringen.
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482265
ich dachte, okey, dann mach ichs. Aaaaber, der Seilzug soll über 66 Euronen bei BMW kosten???????? (Bild1)
Dann kann ich zum Absichern auch ein normales Stromkabel durchziehn und irgendwie befestigen. Oder immer  aufpassen
Schrottplatz wird man ja beim E30 Cabrio nkaum fündig werden.
Und noch ne Frage zur Demontage von den Dämpfern/Seilzug. Diese "Stöpsel" (rote Pfeile) bekommt man wohl nicht raus,
ohne dass sie kaputt gehn???
Schönen Sonntach
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482415
Diese Stöpsel sind (2-teilige)Spreizniete. Du musst das mittlere Teil zuerst rausziehen, damit löst du Spreizung/Spannung. Danach geht auch das größere Teil problemlos raus.
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482524
Das ist der Seilzug der Deckelentriegelung!! Der den du brauchst (findest du unter Karosserie) kostet, wie schon gesagt, um die 20 ,- , je nach Konditionen.
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482527
okey, mal schaun, wie diese Spreiznieten aufgehn. Wahrscheinlich vom Kofferraum aus  rausdrücken. Denn greifen kann man sie im Verdeckkasten nicht.
Oder einfach kaputtmachen und vier neue holen.
Bei den Seilzügen ist nur einer defekt. Aber welcher das ist, wird man wohl erst sehn, wenn sie ausgebaut sind. Beim Abbau der Verkleidung im Kofferraum wirds wohl mit den Halterungen dasselbe sein, wie im Kasten. Werden bestimmt brechen.
Und die ebenfalls defekten Gasdruckfedern dazu (x 2)
Da kommt ein Sümmchen zusammen.
Zum Glück kosten die Handvoll Spreiznieten nicht die Welt....
Leebmann24.de
05 Gasdruckfeder 180N 51251932333 2     0.043 kg 65,50 €* 19 Seilzug Heckklappe   51251932350 1     0.011 kg 32,82 €*
20 Seilzug Verdeckklappe   51251932351 1     0.014 kg
20,06 €*
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482546
Na der zum Verdeckkasten ist defekt, sieht man gerade noch ohne Ausbau. :klatsch:
Ich habe noch nie eine Spreizdübel bei sowas kaputt gemacht. (und ich weiß nicht wieviele Verdeckmechaniken ich schon am Wickel hatte)
Die Kerne von den Abdeckungen drückst du einfach vom Verdeckkasten aus durch (liegen dann im Kofferraum auf der Verdeckkastenverkleidung) und ziehst die Dübel raus. Im Kofferraum bei der Verdeckkastenverkjleidung sind es "Kerne" die du raus ziehen kannst.
Seilzug am Heckklappenscharnier aushängen und die Plastikteile/Durchführungen aus der Verkleidung entfernen.
....und wer die Gasfedern beim Freundlichen kauft, braucht sich wohl keinen Kopf über Preise von Spreizdübeln machen. :devil:
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482547
zu 1.) okey, hast recht. :klatsch: Musste mir aber zuerst mal die Funktionsweise klarmachen.
zu 2.) wie 1.)
zu 4.) schon klar,  eBay knapp 45,--.  Gibt aber schon große Preisunterschiede.
Merci
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482559
Ja, die billigsten "NoName Anbieter" würde ich auch nicht testen wollen. Die Stabilus Teile für 45,- kannst du bedenkenlos nehmen, da das die gleichen sind die dir auch BMW verkauft.
...und, wie gesagt, beim wieder befestigen der "Kassette" in der die beiden Seilzüge eingehnägt sind, gerade bei manuellem Verdeck vorsicht das die Klappen nicht kollidieren...oder jemand kleines in den Kofferraum legen der das Teil von unten an den Verdeckkasten hält das du es von oben in Ruhe verschrauben kannst.
...und den Zug zum Kofferraumscharnier wieder sauber in die Blechführung einsetzen/den "Abstandhalter/Durchführung" richtig montieren.
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482566
vielen Dank, die Dämpfer werd ich kaufen.
Muss nur noch die Seile bzw. das Seil finden. Bei eBay wurd ich nicht fündig.
Und was Kleines hab ich nur das....... ;-)
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482568
Gut, dann noch ein paar Jahre warten ;-) , oder die Gasfedern erst nach dem Seilwechsel tauschen. Dann kannst du bei halb geöffneter Verdeckklappe schrauben.
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482571
gute Idee mit dem Warten..... :smbmw: .Der hält mich noch aus. Ist gut in Schuss, kein Rost, alles funktioniert einwandfrei
Okey, die Dichtungen an den Seitenscheiben rundum bekommen in den nächsten Jahren mal ne Auffrischung. Oder schon dieses Jahr. Kommt natürlich auch drauf an, ob ich jemand finde, der alles gut abdichten kann, sodass bei Starkregen keine Badewanne entsteht.
Seilzug muss ich noch suchen...Aber dann werd ich es so machen, zuerst den Zug und dann die Federn
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482573
Wenn es Dichtigkeitsprobleme gibt, ist es aber meist gar nicht die Dichtung, sondern das Verdeck was langsam müde wird.
https://e30-talk.com/topic/111897-frage-zu-verdeckkasten-beim-cab/#findComment-1482576
