M-Fahrwerk mit Tieferlegungsfedern
ist es möglich ohne Probleme beim M-Fahrwerk die Original Federn gegen 40/20mm zu Tauschen? Oder 40/35mm?
Die Werksseitige Tieferlegung muss abgezogen werden richtig? Also 20/20mm
Sind H&R beim E30 ok? Also nicht das ich bei jeder Welle auf dem Sitz hüpfe wie im Low Rider!
Eintragung Problemlos möglich auf M-Dämpfer?
Danke
https://e30-talk.com/topic/111852-m-fahrwerk-mit-tieferlegungsfedern/
Die dämpfer sind den tüv egal.....den die aind eintragungsfrei.
h&r fährt sich gut....macht man nix mit verkehrt....hatte ich auch mal ein paar monate drin
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/111852-m-fahrwerk-mit-tieferlegungsfedern/#findComment-1478765
Hab im Langschläfer M-Technik-Dämpfer und Federn gehabt und die vorderen irgendwann mal gegen 40er Lowtec Federn getauscht. Diese waren mit Gutachten für gemeinsamen Verbau mit hinteren Serienfedern, Eintragung war damals kein Problem und ob jetzt hinten Serienfedern oder M-Technik verbaut ist, hat bisher niemanden gejuckt.
-> http://nullzwotii.jimdo.com/bmw/e30/318i-viert%C3%BCrer-der-langschl%C3%A4fer/
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/111852-m-fahrwerk-mit-tieferlegungsfedern/#findComment-1478851
Habe M-Technik mit den G&M Federn. Fährt sich angenehm.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/111852-m-fahrwerk-mit-tieferlegungsfedern/#findComment-1478852
