Unrunder Lauf nach Winterschlaf m20b25
El-Miguel
Hab heute das cab aus dem Winterschlaf erweckt.
Batterie war abgeklemmt, ist sofort gestartet, aber er läuft sehr unrund im Leerlauf.
Ist das erste mal das ich ein Auto im Winterschlaf hatte.
Kann das durch die standzeit von 5 Monaten kommen?
Hab ihn nur im Leerlauf ca 15 min laufen lassen weil ich ihn aus der Garage fahren musste um etwas dran zu machen.
Ab 1.4 darf er erst wieder bewegt werden.
Vorm Winterschlaf lief er rund.
Kann das durch die abgeklemmte Batterie kommen, dass das Steuergerät "neu angelernt" werden muss?
Denkt ihr nach einer ausgiebigen Tour läuft er dann wieder sauber?
MfG
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
Jop, liegt zu 90% daran dass die Batterie ab war. Mein Cabby läuft auch immer wie ein Sack Nüsse wenn das Steuergerät stromlos war. Mal bisschen im Leerlauf laufen lassen, und kleine Tour machen, dann sollte es schon deutlich besser werden. Bei mir hab ich letztes Jahr zusätzlich dann noch entdeckt das der Bypass-Schlauch für den LLR nicht richtig draufsaß und ein bisschen Falschluft ins System gelang.
Ich denke nicht das die Motronic lernfähig ist. Meiner hat nach langer Standzeit geruckelt, weil der Sprit zu lange drin war, allerdings länger als 5 Monate.
"Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,
aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"
Redekunst: Henry Royce
 ///M BMWultimate drive ///M
Doch, die Adaptionswerte können durch das Abklemmen der Batterie gelöscht sein und dann muss man fahren, damit diese wieder hinterlegt werden. Muss aber deswegen nicht unbedingt zu starken Leerlaufschwankungen oder Sägen führen. Ggf. hat es irgendwo ein bisschen Kondenswasser gezogen (Zündung), ein kleines Tierchen hat die Zeit genutzt, irgendwo zu nagen oder ein Nest zu bauen (bei mir war bspw. mal der Luftfilterkasten mit einem Nest zu - obwohl es keine Scheune oder ähnliches war, sondern eine geschlossene Halle) oder ein Schlauch hat Risse gezogen und es kommt zu Fehlluft etc.
Ich würde einfach im April vorsichtig losfahren ... und dann weitersehen ...
Bearbeitet: von MartinE30
  • 4 Wochen später...
War genau so. nächstes einwintre probier ich es mit einer Ladeerhaltung
:jj:
( Walter Röhrl )
