Pluspol wo anklemmen???
nach dem Motorumbau zurück auf B20 inkl. Kabelbaum habe ich 1 Kabel "über"!
Es ist das Pluspol Kabel welches hinten am Ende eine größere Öse hat!
Wo wird das befestigt? Am Anlasser? Da gehen zwar schon 3 ab ( 2 dünne und ein dickeres ) aber woanders würde ich jetzt keine Stelle vermuten!
Desweiteren habe ich 2 Massekabel über!
Eines kommt ja von der Ölwanne zum Längsträger - wohin kommt das andere? ( Motorhaube das is dran )
Bzw. welche Stelle könntet ihr noch empfehlen?
Danke
Bearbeitet: von Clemens99
https://e30-talk.com/topic/111831-pluspol-wo-anklemmen/
1 x das Kabel und 1 mal der Anlasser mit den bereits vorhandenen Kabeln.
Wie gesagt beim Anlasser geht schon ein dickes Rotes und 2 Dünne Schwarze ab.
Habe das Rote aber nicht verfolgt da es ja im Kabelbaum endet.
https://e30-talk.com/topic/111831-pluspol-wo-anklemmen/#findComment-1478513
Das Kabel das schon am Anlasser dran is kommt von der Lichtmaschine und da muss noch des andere mit drauf geklemmt werden.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/111831-pluspol-wo-anklemmen/#findComment-1478521
