BMW E30 320I CABRIO
klaxon
Hallo ich habe ein problem mit bmw e30 cabrio schalt getriebe und zwar leuchtet
Mein rückfahrt leuchte dauer abwohl ich denn rückwärtsgang nicht eingelegt habe
Habe auch das rückfahrtschalter nach geschaut abgeschraubt kabel abgesteckt und die leuchte ist trotzdem noch am leuchten ??? Ich weiss nicht mehr weiter ..kann mir bitte jemand da weiter helfen
Mach einfach mal den Schalthebelbalg weg.
Dort siehst Du ein zweiadriges Kabel unter dem Gummibalg der um den Schalthebel ist verschwinden.
Ich denke, dass dieses Kabel durchgescheuert ist und nen Kurzschluss verursacht.
Zieh mal dran und guck es Dir an.
Georg
ein Kurzer wohl nicht; sonst hätte sich die F10 verabschiedet.
Eher dass durch die Scheuerstelle nun permanent Masse anliegt und deshalb das RFL nicht ausgeht.
Ein Kurzschluss bedeutet nur, dass zwei Kabel Kontakt haben die normalerweise keinen haben sollen und damit der Weg des Stromes "abgekürzt" wird weil er sonst über den Schalter ginge.
Wenn die Scheuerstelle permanent auf Masse liegen würde dann wäre das genau die Situation dass sich die Sicherung verabschieden würde weil auf der Grün/Gelben (bzw. Grün/Weißen) Ader permanent 12V anliegen und auf der Blau/Weißen dann wenn der Schalter durchschaltet.
Die Rückfahrscheinwerfer werden nicht Massegeschaltet.
Quelle: Stromlaufplan E30 ;-)
Georg
Ausnahmen bestätigen mal wieder die Regel
