E36 ausm Winterschlaf wecken. Leer durchdrehen lassen...
Mahlzeit
ich weiß falsches Forum aber ich frag doch mal. Im E30 konnte man zum leer durchdrehen lassen bis zum Öldruckaufbau immer schön dieses weiße Relais ziehen. Geht das beim E36 S50 auch?
https://e30-talk.com/topic/111645-e36-ausm-winterschlaf-wecken-leer-durchdrehen-lassen/
Ja geht da dann das Steuergerät kein Storm bekommt und somit Benzinpumpe, Einspritzung und Zündung nicht ansteuert.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/111645-e36-ausm-winterschlaf-wecken-leer-durchdrehen-lassen/#findComment-1476318
Also beim E30 gings. Nach 10-15 Sekunden leiern wars Licht aus. Da musste ja auch nur das weiße Relais gezogen werden. Nur beim E36 gibts besagtes Relais nicht bzw ich finds nicht...
https://e30-talk.com/topic/111645-e36-ausm-winterschlaf-wecken-leer-durchdrehen-lassen/#findComment-1476502
ob die Lampe ausgeht kommt immer drauf an wo der Öldruckschalter sitzt.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/111645-e36-ausm-winterschlaf-wecken-leer-durchdrehen-lassen/#findComment-1476503
Also an meinem M50 ging die Öldrucklampe auch aus, das Relais sollte im Sicherungskasten sitzen http://e36-schaltplaene.e36-page.net/e36-relaiuebersicht.htmldie Nummer 2.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/111645-e36-ausm-winterschlaf-wecken-leer-durchdrehen-lassen/#findComment-1476506
Warum die Mühe machen,ein paar Monate stehen dürfen keine Probleme beim Anlassen bereiten.
Batterie anschließen und einfach anlassen. Für die ersten Umdrehungen reicht der vorhandene Schmierfilm, nach ein paar Sekunden Leerlauf ist der Öldruck dann auch da.
https://e30-talk.com/topic/111645-e36-ausm-winterschlaf-wecken-leer-durchdrehen-lassen/#findComment-1476510
Fürs gute Gefühl einfach :)
https://e30-talk.com/topic/111645-e36-ausm-winterschlaf-wecken-leer-durchdrehen-lassen/#findComment-1476604
Ich will allerding meinen neu aufgebauten Motor in Betrieb setzen, da ist es glaub ich nicht ganz unwichtig.
Wie lang muss man den da orgeln bis das Öl überall ist?
https://e30-talk.com/topic/111645-e36-ausm-winterschlaf-wecken-leer-durchdrehen-lassen/#findComment-1476693
 So unterschiedlich sind die Sichtweisen: Würde mein Motor beim Wiedererwecken nach solch kurzer Zeit verrecken, würde ich das als seine verdiente Strafe ansehen. Solch eine einfache Aufgabe darf kein Problem sein, zumindest nicht nach 6Monaten oder so... Wenn er jahrelang stand, dann klar aber sonst...
Bearbeitet: von passat32bfan
https://e30-talk.com/topic/111645-e36-ausm-winterschlaf-wecken-leer-durchdrehen-lassen/#findComment-1476730
Naja langer Standzeit nur 6 Monate. In 6 Monaten ist sicher auch der letzte Tropfen Öl nach unten gewandert. Da ists dann egal ob er 6 Monate oder 6 Jahre steht wenn er anspringt. Es ist auf jeden Fall kein Schmierfilm da...
https://e30-talk.com/topic/111645-e36-ausm-winterschlaf-wecken-leer-durchdrehen-lassen/#findComment-1476856
Fällt mir ehrlich gesagt schwer zu glauben. Ich glaube es ist für den Motor unerheblich ob er jetzt 1 Monat oder 6 Monate steht. Das "überflüssige" Öl wird heruntergelaufen sein. Und ich glaube auch nicht, dass das Öl restlos herunterfließen wird, ein Ölfilm wird immer zurückbleiben. Wenn es so einfach wäre, bräuchte ich meine dreckigen Teller auch nur hochkant wegstellen und sagen das fließt alles irgendwann runter  :-D Und Öl ist ja auch nicht Wasser das mal irgendwann wegtrocknet. Erst recht nicht die synthetischen Öle.
Sofern man jetzt nicht extrem dickes Öl drin hat und bei -10C° meint den Motor mal anzulassen wird der Ölfilm ja auch quasi sofort wieder aufgebaut. Ich denke auch dass eigentlich nicht viel passieren kann, auf der anderen Seite ist so ein Relais ja auch schnell gezogen.
https://e30-talk.com/topic/111645-e36-ausm-winterschlaf-wecken-leer-durchdrehen-lassen/#findComment-1477612
