Leutnant_Powell Geschrieben: 12. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2015 Hallo, da es hier ja einige E46 Fahrer gibt stelle ich die Frage mal in diesem Bereich. Vielleicht kann mir ja einer bei meinem Problem helfen. Habe folgenden Fehler im Fehlerspeicher. Habe schonmal soviel herausgefunden das es einen "Sprengsatz" am Pluspolkabel gibt der im Falle eines Crashs die Stromversorgung unterbrechen soll. Gezündet wurde der scheinbar nicht, denn die Karre läuft ja. Jetzt ist meine Frage was kann ich tun den Fehler wegzubekommen ohne ein neues Kabel zu kaufen. Denn BMW will dafür über 300 Euro. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 13. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2015 Er erkennt in dem Fall, dass der Widerstandswert der Zündkapsel nicht passt.Kann also auch in der Verkabelung oder am Stecker zur Zündkapsel liegen (Evtl. kein sauberer Kontakt).Wenn das i.O. ist, bleibt nur der Austausch oder die Pfuschlösung, die ich hier nicht weiter erläutern werde Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. März 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2015 Der Fehler sagt aus, dass der "Sprengsatz" aller Wahrscheinlichkeit auch bei einem Unfall nicht zünden wird, weil da was unplausibel ist. Ich würde mir die ganze Kabelage da hinten mal genauer angucken.Möglicherweise ist durch Batterie ausbauen o.ä. ein Stecker auseinandergerissen worden oder ein Kabel ist ab. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 15. März 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2015 So fehler ist scheinbar weg. Habe mal alle kontakte gereinigt und dann hat er sich löschen lassen. mal im auge behalten Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
