Anzeige Außentemperatur ohne Digitaluhr möglich ?
Hallo allerseits,,
Frage an die Ausstattungsexperten.....
Ich habe ein 86er 325i Cabrio welches unter anderem ab Werk mit einem Winterpaket ausgestattet ist. Leider musste ich feststellen das der
Außentemperatursensor nicht mehr in der Schürze steckt. Da ich gerne alles komplett und auch in Funktion haben möchte werde ich den fehlenden
Sensor ersetzen. Ich habe nur eine Zeituhr mit analoger Anzeige, d.h. die Außentemperatur kann dort nicht angezeigt werden. Gong gibt´s auch nicht.
Meine Frage.....gibt´s eine Stelle im Kombiinstrument wo die Außentemperatur angezeigt wird ? (ähnlich wie bei neueren BMW) oder ist der
Sensor ausschließlich für die Aktivierung der Schloss.-/ Waschdüsenheizung bei Temperatur
Ich werde die Funktion zwar niemals wahrnehmen/nutzen können da das Cabrio nur in der Saison genutzt wird, hätte es trotzdem gerne so wie es gehört.
Gruß..... Dirk
https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/
weder noch dirk. der sensor ist ausschliesslich für die temperaturanzeige in der aussentemperaturanzeige. da du die nicht hast hast du auch keine sensor und auch kein kabel dafür liegen. nen weitere möglichkeit die aussentemperatur anzuzeigen gibts im e30 nich. und dein "winterpaket" funktioniert auch im sommer. deine türschlossheizung heizt auch im sommer und deine waschdüsen auch. vorrausgesetzt der blechhebel am türgriff ist noch intakt und die waschdüsen nich verkalkt
Zuerst mal vielen Dank für Deine Antwort.
Das der Krempel Temperaturunabhängig heizt macht ja mal garkeinen Sinn. Was haben die sich nur dabei gedacht??
Ein Kabel mit Rundstecker liegt/endet dort in dem Bereich wo der Sensor normalerweise in der Schürze stecken würde,
deswegen bin ich ja drauf gekommen das der Sensor fehlt. Sieht aus wie der Stecker vom Nebelscheinwerfer, ist es aber nicht
weil der steckt wo er hin gehört. Muss den Stecker bzw. die beiden Kabel dann wohl mal verfolgen um zu gucken wo die hingehen.
Es wäre wohl zuschön wenn mal was "einfach" wäre  8-/
gedacht? nix! :-D
nee mal ehrlich überleg mal wann der e30 gebaut wurde und rechne dann nochmal 5jahre zurück bis zum vermeintlichen beginn der konstruktion. da war das dauerheizen stand der entwicklung.
wenn da nen stecker rumbaumelt würd ich mal hinter die analoguhr schauen ob da nich noch so nen ATA-stecker rumfliegt.
War der Stecker für den Außenfühler nicht flach und gelb?
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
Gelb, nein, bis 9/87 nicht. Da gehörte der Sensor noch in den Schürze vorne.Sieht aus wie ein schwarzer Torpedo. Ab NFL dann gelb und gehört in den großen Luftkanal. Kann man aber alles noch nachrüsten. Bis auf die ATA ist noch alles lieferbar.
Kann sein, dass beim Vorgänger die ATA kaputtgegangen ist und auf die Uhr umgerüstet wurde, ansonsten:
http://www.e30.at/page.php?8
Bearbeitet: von realplayer
habe ich auch gerade gefunden
Danke für eure Hinweise. Muss dem nochmal nachgehen, vorallem wofür der Rundstecker hinter der Frontschürze ist wenn er nicht für den Temperatursensor ist.
Könnte das Steuersignal für die SWRA sein. Müsste ein runder Stecker mit zwei Pins sein.
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Scheinwerferreinigungsanlage :-D  hatte kein Bock das auszuschreiben :watch:
kein Problem wenn man nachfragen kann ;-)
Scheibenreinigung habe ich nicht.
In der FIN steht: S314A     Frontscheibenwaschdüsen beheizt / Außenspiegel,Fahrerschloss beheizt
Bin davon ausgegangen das die Teile nur beheizt werden wenn der Temperatursensor (in der Schürze) weniger als 3°C Außentemperatur misst, quasi wie ein Temperaturschalter.
Da ich mir nicht vorstellen konnte das die Beheizung immer läuft, auch im Hochsommer, dachte ich das der Sensor fehlt.
Dann bleibt´s wohl wie es ist. Die analoge Uhr möchte ich jedenfalls nicht gegen digital tauschen.
Gruß.... Dirk :-)
Gruß.... Dirk :-)
Kein Ding, aber auf der Arbeit verkürze ich das Schreiben :rauchen:  Der Stecker ist immer vorhanden, auch wenn man keine SWRA hat. Erleichtert das nachrüsten immens.
Jepp - der Stecker wird bei der SWRA zur Lichterkennung und für die Intensivreinigung benötigt.
Temperaturabhängige Beheizung der Spritzdüsen gab es ab E36 - der hatte einen separaten Sensor im zweiten Bremsluftkanal dafür.
Georg
