dirfran Geschrieben: 10. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 Hallo allerseits,, Frage an die Ausstattungsexperten..... Ich habe ein 86er 325i Cabrio welches unter anderem ab Werk mit einem Winterpaket ausgestattet ist. Leider musste ich feststellen das der Außentemperatursensor nicht mehr in der Schürze steckt. Da ich gerne alles komplett und auch in Funktion haben möchte werde ich den fehlendenSensor ersetzen. Ich habe nur eine Zeituhr mit analoger Anzeige, d.h. die Außentemperatur kann dort nicht angezeigt werden. Gong gibt´s auch nicht. Meine Frage.....gibt´s eine Stelle im Kombiinstrument wo die Außentemperatur angezeigt wird ? (ähnlich wie bei neueren BMW) oder ist der Sensor ausschließlich für die Aktivierung der Schloss.-/ Waschdüsenheizung bei Temperatur Ich werde die Funktion zwar niemals wahrnehmen/nutzen können da das Cabrio nur in der Saison genutzt wird, hätte es trotzdem gerne so wie es gehört. Gruß..... Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 weder noch dirk. der sensor ist ausschliesslich für die temperaturanzeige in der aussentemperaturanzeige. da du die nicht hast hast du auch keine sensor und auch kein kabel dafür liegen. nen weitere möglichkeit die aussentemperatur anzuzeigen gibts im e30 nich. und dein "winterpaket" funktioniert auch im sommer. deine türschlossheizung heizt auch im sommer und deine waschdüsen auch. vorrausgesetzt der blechhebel am türgriff ist noch intakt und die waschdüsen nich verkalkt Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/#findComment-1475673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 10. März 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 Zuerst mal vielen Dank für Deine Antwort. Das der Krempel Temperaturunabhängig heizt macht ja mal garkeinen Sinn. Was haben die sich nur dabei gedacht?? Ein Kabel mit Rundstecker liegt/endet dort in dem Bereich wo der Sensor normalerweise in der Schürze stecken würde,deswegen bin ich ja drauf gekommen das der Sensor fehlt. Sieht aus wie der Stecker vom Nebelscheinwerfer, ist es aber nichtweil der steckt wo er hin gehört. Muss den Stecker bzw. die beiden Kabel dann wohl mal verfolgen um zu gucken wo die hingehen. Es wäre wohl zuschön wenn mal was "einfach" wäre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/#findComment-1475677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. März 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 gedacht? nix! nee mal ehrlich überleg mal wann der e30 gebaut wurde und rechne dann nochmal 5jahre zurück bis zum vermeintlichen beginn der konstruktion. da war das dauerheizen stand der entwicklung. wenn da nen stecker rumbaumelt würd ich mal hinter die analoguhr schauen ob da nich noch so nen ATA-stecker rumfliegt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/#findComment-1475684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 10. März 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 War der Stecker für den Außenfühler nicht flach und gelb?Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/#findComment-1475698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 10. März 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 (bearbeitet) Gelb, nein, bis 9/87 nicht. Da gehörte der Sensor noch in den Schürze vorne.Sieht aus wie ein schwarzer Torpedo. Ab NFL dann gelb und gehört in den großen Luftkanal. Kann man aber alles noch nachrüsten. Bis auf die ATA ist noch alles lieferbar. Kann sein, dass beim Vorgänger die ATA kaputtgegangen ist und auf die Uhr umgerüstet wurde, ansonsten: http://www.e30.at/page.php?8 Bearbeitet: 10. März 2015 von realplayer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/#findComment-1475712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 10. März 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 http://www.e30.at/page.php?8 habe ich auch gerade gefunden Danke für eure Hinweise. Muss dem nochmal nachgehen, vorallem wofür der Rundstecker hinter der Frontschürze ist wenn er nicht für den Temperatursensor ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/#findComment-1475718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 10. März 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 habe ich auch gerade gefunden Danke für eure Hinweise. Muss dem nochmal nachgehen, vorallem wofür der Rundstecker hinter der Frontschürze ist wenn er nicht für den Temperatursensor ist. Könnte das Steuersignal für die SWRA sein. Müsste ein runder Stecker mit zwei Pins sein.Gruß Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/#findComment-1475723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 10. März 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 SWRA= ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/#findComment-1475726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 10. März 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 Scheinwerferreinigungsanlage hatte kein Bock das auszuschreiben Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/#findComment-1475732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 10. März 2015 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 hatte kein Bock das auszuschreiben kein Problem wenn man nachfragen kann Scheibenreinigung habe ich nicht. In der FIN steht: S314A Frontscheibenwaschdüsen beheizt / Außenspiegel,Fahrerschloss beheizt Bin davon ausgegangen das die Teile nur beheizt werden wenn der Temperatursensor (in der Schürze) weniger als 3°C Außentemperatur misst, quasi wie ein Temperaturschalter.Da ich mir nicht vorstellen konnte das die Beheizung immer läuft, auch im Hochsommer, dachte ich das der Sensor fehlt. Dann bleibt´s wohl wie es ist. Die analoge Uhr möchte ich jedenfalls nicht gegen digital tauschen. Gruß.... Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/#findComment-1475751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 10. März 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 kein Problem wenn man nachfragen kann Scheibenreinigung habe ich nicht. In der FIN steht: S314A Frontscheibenwaschdüsen beheizt / Außenspiegel,Fahrerschloss beheizt Bin davon ausgegangen das die Teile nur beheizt werden wenn der Temperatursensor (in der Schürze) weniger als 3°C Außentemperatur misst, quasi wie ein Temperaturschalter.Da ich mir nicht vorstellen konnte das die Beheizung immer läuft, auch im Hochsommer, dachte ich das der Sensor fehlt. Dann bleibt´s wohl wie es ist. Die analoge Uhr möchte ich jedenfalls nicht gegen digital tauschen. Gruß.... Dirk Kein Ding, aber auf der Arbeit verkürze ich das Schreiben Der Stecker ist immer vorhanden, auch wenn man keine SWRA hat. Erleichtert das nachrüsten immens.Gruß Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/#findComment-1475753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. März 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2015 Jepp - der Stecker wird bei der SWRA zur Lichterkennung und für die Intensivreinigung benötigt. Temperaturabhängige Beheizung der Spritzdüsen gab es ab E36 - der hatte einen separaten Sensor im zweiten Bremsluftkanal dafür. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111588-anzeige-au%C3%9Fentemperatur-ohne-digitaluhr-m%C3%B6glich/#findComment-1475913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
