Fleischi.325 Geschrieben: 9. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2015 (bearbeitet) Servus,habe ein Cabrio Bj 86 bei dem fliegt die Sicherung der Sitzheizung auf der Beifahrerseite sobald der Stecker angesteckt ist. Fahrerseite heizt ohne Probleme.Sitzheizungselemente haben einen Widerstand von 10 Ohm.Keines der Kabel hat einen Masseschluss.Kann mir jemand sagen wie die Kabel von den Schaltern weiterverlaufen zu den Sitzen oder kennt das Problem zufällig jemand und kann mir sagen wo ich am besten suchen kann?Im Bereicht direkt unter dem Sitz konnte ich nichts feststellen auch nach den Schaltern könnte ich keine Beschädigung feststellen jedoch verlaufen sich dann die Kabel unterm Teppich.Würd mich freuen wenn mir wer weiterhelfen könnte. MfG Bearbeitet: 9. März 2015 von Fleischi.325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111578-sitzheizung-beifahrerseite-kurzschluss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 Die gehen ziemlich direkt kurz vor den Schaltern links und rechts den Tunnel runter und dann durch die Öffnung für die Fondraumheizung.Da kommst recht gut ran wenn Du den Sitz ausgebaut hast und die Mittelkonsole.Dann kann man evtl. schon was fühlen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111578-sitzheizung-beifahrerseite-kurzschluss/#findComment-1475722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 10. März 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 welchen Stecker meinst Du, welchen Du ansteckst um den Kurzschluss zu erzeugen? Den unter dem Beifahrersitz für die Heizelemente?wenn der Kurzschluss erst dann auftritt, kann es nicht an der Zuleitung Sitzheizungsschalter zum Sitz liegen...fliegt die Sicherung bei Schalterstellung I und/oder II?liegen am Stecker die richtigen Spannungen an? (s. Schaltplan) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111578-sitzheizung-beifahrerseite-kurzschluss/#findComment-1475756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 10. März 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 hier der planSchaltplan Sitzheizung Gesamt.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111578-sitzheizung-beifahrerseite-kurzschluss/#findComment-1475758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fleischi.325 Geschrieben: 10. März 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 Zuleitungen sind es nicht das habe ich mittlerweile festgestellt, nach fast 2 Wochen Krankenhaus braucht man a bissel wieder reinzukommen..Sicherung fliegt nur wenn der Sitz angesteckt ist, egal ob Stellung 1 oder 2. Vermute mittlerweile ein Kabel das am Sitzgestell aufgerieben ist und dann über den Sitz Masseschluss hat, da bei eingebauten und angeschlossenen Sitz ein Kurzschluss auf Masse ist. Danke für den Schaltplan MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111578-sitzheizung-beifahrerseite-kurzschluss/#findComment-1475759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 10. März 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2015 deine Vermutung klingt realistisch. dann schraub den Sitz doch mal weg und setze ihn isoliert auf den Teppich.wenn's dann die Si drin bleibt, hast du recht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111578-sitzheizung-beifahrerseite-kurzschluss/#findComment-1475760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
