Zv Kabelbaum umbauen
Hallo habe mir nen neuen E30 4 Türer NFL ohne ZV zugelegt da mein anderer leider schrott ist. Dieser hat aber ZV die ich gern in den neuen einbauen würde.
Jetzt meine Frage: muss ich den ganzen Innenraumkabelbaum umbauen oder gibts einen Extra Zv Kabelbaum den ich in den Anderen integrieren kann?
BMW - Freude am Fahren :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/111572-zv-kabelbaum-umbauen/
das ist ein separater kabelbaum. der muss aber vorn im sicherungskasten ausgepinnt werden wenn ich mich recht erinner. bei autos mit elektrischen fensterhebern ist in dem zv-kabelbaum auch noch der kabelbaum für die fensterheber integriert.
https://e30-talk.com/topic/111572-zv-kabelbaum-umbauen/#findComment-1475510
der ZV-Kabelbaum (ggf. mit EFH) wird nicht im Sicherungskasten ausgepinnt
die Trennung zwischen Hauptkabelbaum und Zusatzkabelbaum erfolgt zum größten Teil im linken Türstecker
ausgepinnt werden muss aber auch da rein garnichts !
das komplette Plastik-Innenteil vom Türstecker mit den vielen Pin`s wird mitsamt Kabeln aus dem Außenring rausgeklipst, der Außenring mit 3 bzw. 4 Kabeln verbleibt am Hauptkabelbaum
dann sind noch paar Steckverbindungen an Türschaltern und am SA-Stecker zu trennen und die Masseringöse abzuschrauben, aber das sieht man dann schon
dann kann der ZV- und ggf. EFH lose Zusatzkbelbaum, der sonst nur für die Spiegelverstellung dient, gegen den ZV- und ggf.+EFH Kabelbaum getauscht werden, die Spiegelverstellung ist im Zustazkabelbaum auch mit drin
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/111572-zv-kabelbaum-umbauen/#findComment-1475844
