Lebensdauer Motronic
Habe mal letztes Jahr gelesen, daß die Steuergeräte nicht unbegrenzt in der Lebensdauer sind. Eine Alterung tritt automatisch ein. Wenn man nun vor hat, sich noch sehr lange Jahre an seinem E30 zu erfreuhen, bedeutet dies, daß man die Steuergeräte noch nachkaufen kann bzw. überholen lassen muß.
Wer hat dazu Informationen. Ich denke da an die Leiterplatten und auch die verwendeten Bauteile.
Es sollte doch hier Leute geben, die vom Fach sind. Sprich mit soetwas täglich umgehen und Tipps geben können.
https://e30-talk.com/topic/1115-lebensdauer-motronic/
hi,
du hast recht, elektronik altert. am schlimmsten ist es mit den kondensatoren. die standardlebensdauer betraegt nur 5000 betriebsstunden. hochwertige typen bis 10000 stunden. was bmw seinerzeit verbaut hat, weiss ich nicht. speziell bei autos kommt das problem der erschuetterungen hinzu (trotz gummilagerung der platine). harte fahrwerke erhoehen die lebensdauer mit sicherheit nicht. ich hatte schon 2 e30 mit hartem fahrwerk bei denen die si-platine im cockpit dauernd aussetzer hatte. ein normalgefederter e30 hatte dieses problem nicht, obwohl 3 jahre aelter.
https://e30-talk.com/topic/1115-lebensdauer-motronic/#findComment-10559
Muss man realistisch sehen, deswegen...
also Elkos und Tantal trocknen mit der Zeit aus, aber selbst billige halten nicht 5000 sondern 50 000h (bis 100 000h), je nach Spannung (ist im Auto bekanntermaßen nur 12V = längere Lebensdauer) und Temperatur. Der Einfluss der unterschiedlichen Temperaturen, vorallem der sehr hohen im Sommer dürfte den größten Einfluss auf die Lebensdauer der Elektronik haben.
Also jetzt nehmen wir mal an das Auto wird im Schnitt mit
30km/h bewegt, das sind dann bei 50 000h Betriebsstunden
1.500.000 km
Du kannst also davon ausgehen das die Chance das die Motronik deine sonstigen Teile am Auto deutlich überlebt ziemlich groß ist.
Problem an der Elektronik ist das wenn ein kleines aber eben wichtiges Teil ausfällt, die gesamte Schaltung lahmliegt.
Das mit der mechanischen Beanspruchung ist nur deswegen ein Problem, weil die Lötungen auf den Platinen unter aller Sau ist.
Ein ergebniss wenn man möglichst billig produziert.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/1115-lebensdauer-motronic/#findComment-10577
Dein Motor läuft nicht.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/1115-lebensdauer-motronic/#findComment-10664
