helheb Geschrieben: 7. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2003 Habe mal letztes Jahr gelesen, daß die Steuergeräte nicht unbegrenzt in der Lebensdauer sind. Eine Alterung tritt automatisch ein. Wenn man nun vor hat, sich noch sehr lange Jahre an seinem E30 zu erfreuhen, bedeutet dies, daß man die Steuergeräte noch nachkaufen kann bzw. überholen lassen muß.Wer hat dazu Informationen. Ich denke da an die Leiterplatten und auch die verwendeten Bauteile.Es sollte doch hier Leute geben, die vom Fach sind. Sprich mit soetwas täglich umgehen und Tipps geben können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1115-lebensdauer-motronic/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 7. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2003 hubs falscher thread Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1115-lebensdauer-motronic/#findComment-10541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NordLicht Geschrieben: 8. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2003 hi,du hast recht, elektronik altert. am schlimmsten ist es mit den kondensatoren. die standardlebensdauer betraegt nur 5000 betriebsstunden. hochwertige typen bis 10000 stunden. was bmw seinerzeit verbaut hat, weiss ich nicht. speziell bei autos kommt das problem der erschuetterungen hinzu (trotz gummilagerung der platine). harte fahrwerke erhoehen die lebensdauer mit sicherheit nicht. ich hatte schon 2 e30 mit hartem fahrwerk bei denen die si-platine im cockpit dauernd aussetzer hatte. ein normalgefederter e30 hatte dieses problem nicht, obwohl 3 jahre aelter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1115-lebensdauer-motronic/#findComment-10559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 8. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2003 Muss man realistisch sehen, deswegen... also Elkos und Tantal trocknen mit der Zeit aus, aber selbst billige halten nicht 5000 sondern 50 000h (bis 100 000h), je nach Spannung (ist im Auto bekanntermaßen nur 12V = längere Lebensdauer) und Temperatur. Der Einfluss der unterschiedlichen Temperaturen, vorallem der sehr hohen im Sommer dürfte den größten Einfluss auf die Lebensdauer der Elektronik haben. Also jetzt nehmen wir mal an das Auto wird im Schnitt mit30km/h bewegt, das sind dann bei 50 000h Betriebsstunden 1.500.000 km Du kannst also davon ausgehen das die Chance das die Motronik deine sonstigen Teile am Auto deutlich überlebt ziemlich groß ist. Problem an der Elektronik ist das wenn ein kleines aber eben wichtiges Teil ausfällt, die gesamte Schaltung lahmliegt. Das mit der mechanischen Beanspruchung ist nur deswegen ein Problem, weil die Lötungen auf den Platinen unter aller Sau ist.Ein ergebniss wenn man möglichst billig produziert. Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1115-lebensdauer-motronic/#findComment-10577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lldaddy Geschrieben: 8. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2003 was sind anzeichen dafür das sie defekt ist oder nicht mehr so richtig funztß???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1115-lebensdauer-motronic/#findComment-10661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 8. Oktober 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2003 Dein Motor läuft nicht. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1115-lebensdauer-motronic/#findComment-10664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
