balduin Geschrieben: 1. März 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2015 Hi Ich versuche bei einem Rennauto, das nach dem Berg nun auf die Rundstrecke soll die Beleuchtungwieder einzubauen. Dazu habe ich nun den org. Blinkerschalter mit Relais und ein Stück vom Kabelbaum montiert. Nun kann ich zwar die Blinker einschalten, leuchten aber dauerhaft. Als erstes ein neues Relais montiert...warsleider nicht.Es hat ja eigentlich nicht viel an Kabel.. 31 - Masse = Check49 = Zündungsplus49a = Plus über den Blinkerschalter Ich habe im Moment am Kabelbaum auf 49 und 49a Spannung angelegt. Im Kabelbaum die zwei Kabel zu den Blinkergefunden, die mit einer Birne versehen auch leuchten, nur nicht blinken. Denkfehler? Kontrollleuchte ist kein Muss?Das Blinken sollte ja das Relais machen, für das ist es ja da Gruss Tom Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111487-blinker-nachr%C3%BCstenstatt-blinken-dauerlicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. März 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2015 ich weiss nur das es bei der originalverkabelung ohne warnblinkschalter auch nur leuchtet und nich blinkt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111487-blinker-nachr%C3%BCstenstatt-blinken-dauerlicht/#findComment-1474333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 1. März 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2015 ok.....guter Tip! Mal schauen, was der Schalter macht Wobei ich den nicht verbauen will. Danke dir Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111487-blinker-nachr%C3%BCstenstatt-blinken-dauerlicht/#findComment-1474336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 1. März 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2015 mensch....so doof War doch ein masse-Problem. Der Massepunkt an der Lenksäule hatte nix. Einmal neue Masse gelegt, und schon blinkt das Zeugs Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111487-blinker-nachr%C3%BCstenstatt-blinken-dauerlicht/#findComment-1474342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
