325 VFL Cabrio zu Verkaufen
Deakon
Sorry wenn das jetzt Offtopic ist, aber man kommt mit einem katlosen M20 mit KLR auch auf Euro 2?
Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Lesen auf eigene Gefahr. Der Ersteller haftet nicht für eventuelle persönliche Verstimmungen.
Aso, entschuldigung. Das war jetzt ehrlich nicht als "Hinweiß", deine Anzeige zu korrigieren, gemeint. Ich kenn mich da nunmal wirklich nicht so aus. Wäre aber zu schön gewesen, mit nem katlos auf Euro 2 zu kommen. :-)
Kann man so pauschal nicht sagen. Ich habe selber schon Katlose Fahrzeuge auf Euro2 umgeschlüsselt. Das ist ein ewiges Streitthema, wie die Ölsorte. Allgemein ist verbreitet, dass man nur 1x umschlüssel darf. Das ist auch korrekt, hat aber nix mit der Schadstoffklasse zu tun, sondern mit dem umschlüsseln selber. So wurde es mir vom TÜV erklärt
Nicht KAT-> Euro1 (geht)
Nicht KAT-> Euro2, also KAT und KLR anbauen (geht)
Nicht KAT-> Euro1-> später Euro2 (geht nicht)
Es muss halt einen KLR für das Fahrzeug geben 325i E30 gibt es, wobei man da zwischen demi 125 und 125kW Modell unterscheidet. Wobei es auch Autos gibt, für die es definitiv keine KLR gibt, die aber Euro2 haben. E34 B10 von Alpina zb. Da wurde einfach der KLR vom 535i eingetragen, da der B10 Motor ja ein 35er ist. Oder für den Mercedes 560SL R107 gibt es keinen KLR, es gibt aber welche die haben Euro2 mit dem KLR vom 560SE/SEL bekommen...
Bearbeitet: von Laafer
Jetzt blick ichs nicht mehr. Der Grund warum ich gefragt hab ist folgender: Mein 90'er 325i hatte diesen Kat ab Werk, G-Kat glaub. Dennoch war der in der Klasse Euro 1. Durch Einbau eines KLR konnte ich den problemlos auf Euro 2 bringen.
Jetzt sagst du aber, man konnte auch den katlos mit nem KLR auf Euro 2 bringen. Das ist was mich verwundert. Ich dachte immer wegen dem fehlenden Kat wäre dies niemals möglich. Warum sind dann die katlosen Motoren so selten? Ich dachte immer weil man die nicht auf Euro 2 bekommt und sie damit doppelt so teuer sind in der Steuer.
Hi,
du musst natürlich den fehlenden KAT schon einbauen und zusätzlich einen KLR. Es gibt auch 2 verschiedene Varianten von nicht KAT Fahrzeugen. Einmal die 126kW, die hochverdichteten, die 1. quasi, die aber auch auf KAT umgebaut werden können. Dann gibt es die "späteren" 125kW Modelle, die man bis 1990 noch auch ohne KAT bestellen konnte, das ist dann die SA 200 Katalysator Entfall, die haben aber die gleichen Motoren und auch die Pherepherie wie die KAT Modelle, nur dass eben der KAT und die Lambasonde nicht mit angebaut wurde. Dies kann aber jederzeit nachgeholt werden. Auch das Motorsteuergerät muss dafür nicht getauscht werden. Einfach einen KAT und eine Sonde einbauen, fertig.
Aso, danke für die Erklärung. Heißt aber letztendlich ja dennoch -> katlos weiterhin ohne Kat = kein Euro 2.
  • 4 Wochen später...
