Was passt ohne Bearbeitung? Lenso BSX 17 Zoll
E30 Liebhaber
Möchte mir Lenso bsx Felgen für meinen Kombi kaufen.
Wisst ihr welche Felgengrösse ohne Bearbeitung der Radläufe drauf passt? passen 9er?
Was empfiehlt ihr mir 16 oder 17 Zoll? 17 Zoll sieht alt schon sehr geil aus:)
Gruss Patrick
Bearbeitet: von E30 Liebhaber
Hallo Patrick,
...zu den 17" Rädern kann ich dir mit folgender eigenen Erfahrung dienen :
Fahrzeug : NFL
Fahrwerk : 60/40
Felgen : 7,5x17 ET 35 (ich fahre ein anderes Design, aber mit exakt gleichen Daten)
Distanzscheiben : vorn je 15mm / hinten je 20mm (so ergibt sich eine effektive ET von 20mm vorn bzw. 15mm hinten. Zuerst hatte ich hinten auch je 15mm)
Reifen : vorn 205/40-17 / hinten 225/35-17
Karosseriearbeiten : nein, nichts gemacht
Federwegsbegrenzer : ja, hinten Modell "Sitzdildo" (allerdings bisher nochnie gemerkt das sie in Funktion waren)
Fahrzeug : VVFL
alles dito, jedoch FW 55/35 und Baujahrbedingt keine Werksseitig teilumgelegten Radläufe, auch hier schleift nichts.
Beide Fahrzeuge :
Reifengröße vorher vorne auch 225/35.
Ging genauso, allerdings war die Radabdeckung nach vorne etwas grenzwertig und optisch sieht die Mischbereifung eindeutig besser aus.
Gruß, Pit :sonne:
Lenso BSX 17 Zoll gibt es nur in 7,5 ET35 sowie 8,5 ET30. Vorne empfehle ich dir 15er und hinten 10er Platten pro Seite. Dann hast du jeweils eine effektive ET von 20. Reifen würde ich 195/45 vorne sowie 215/40 hinten aufziehen.
Dann hast du eine Kombination die erstens sehr gut im Radkasten steht sowie keine bis evtl. nur minimale Karosseriearbeiten (Kanten anlegen, Hubbel im Innenkotflügel plätten) erfordert. Aber Achtung, für die 8,5er Felgen gibt es kein Gutachten.
So würds dann ungefähr aussehen. Habe vorne und hinten ET18.
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/lq10-1-c4ca.jpg
