Clemens99 Geschrieben: 24. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2015 Hallo, ich habe ein Cabrio mit angeblichen Motorumbau gekauft!Original ausgeliefert als 320i - Umbau soll auf 327i erfolgt sein! Ich habe vom Umbau dieser Motorvariante keine Ahnung und frage deshalb hier da ich auch Serviceteile bestellen will und nicht weiß ob diese sich dann unterscheiden! Fotos sind angefügt vom Motor!Desweiteren ( siehe Foto ) ist ein Kühlzweig Blind ( beim Ölfilter ) Ein User teilte mir per PN mit......Zitat:Der Motor ist DEFINITIV einmal getauscht worden. Und das ist zu 99% kein 2,7-Liter-Umbau.Meiner Meinung nach wurde hier einfach ein Austausch-Triebwerk aus einem katlosen Modell eingebaut. Woher ich das weis? Der Ventildeckel verrät es. Er hat die alten Gewindeaufnahmen die ausschließlich die katlosen 323i und 320i der ersten Serien hatten (K-Jetronik). Ausserdem gab es die roten Lüfterräder (Visko-Lüfter) nur bei diesen Modellen!Jetzt könnte es natürlich sein dass das beim "Umbau auf 2,7-Liter" gemacht wurde, dann hätte derjenige der das verbrochen hat aber auch die strömungsungünstige Ansaugbrücke des 320i getauscht (zu erkennen an der eckigen Saugrohrführung). Zitat Ende ich habe auch ein Foto vom Steuergerät angefügt was ich jetzt ausgebaut habe. Die Fahrgestellnummer ist Identisch mit Karosse - also das Originale Steuerteil! Wer kann mir weiterhelfen?Wie kann ich den Motor genau Identifizieren? Letzte AU ist dabei - kann man daran was erkennen? Den Vorbesitzer kann ich Telefonisch nicht erreichen da die Nummer von Vodafone nicht mehr Aktiv ist. In Facebook und Co. habe ich ihn nicht gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 24. Februar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2015 (bearbeitet) Also es gibt ja die Umbauvariante Block vom 325e + Kopf vom 320i.Das wäre plausibel, schau mal nach der Nummer am Block (276KA) dann hast Du Klarheit.Allerdings ist das ein Low-Budget-Umbau, der nicht wirklich viel bringt. Ob ein katloser K-Jetronic-Motor mit Kat und Motronic-Steuergerät zusammen überhaupt richtig funktionieren kann, können nur die Experten hier beantworten. Bearbeitet: 24. Februar 2015 von e_30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 24. Februar 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2015 Das wäre plausibel, schau mal nach der Nummer am Block (276KA) dann hast Du Klarheit. Gucke ich morgen gleich mal nach Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Februar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2015 Also es gibt ja die Umbauvariante Block vom 325e + Kopf vom 320i.Das wäre plausibel, schau mal nach der Nummer am Block (276KA) dann hast Du Klarheit.Allerdings ist das ein Low-Budget-Umbau, der nicht wirklich viel bringt. Ob ein katloser K-Jetronic-Motor mit Kat und Motronic-Steuergerät zusammen überhaupt richtig funktionieren kann, können nur die Experten hier beantworten. der low Budget Umbau bringt (vor allem im Cabrio) schon deutlich mehr als "nicht viel" sowas fährt sich, wenn es richtig gemacht wurde, deutlich kräftiger als ein 325i Motor klar, von 200PS und dergleichen ist man damit ein Stück weit entfewrnt, aber im unteren und mittleren Drehzahlbereich geht das ganz anders zur Sache als ein 2,5-er einen K-Jetronic Motor gabs im e30 nur mal ganz kurz als M10 jedoch nie als M20 ein katloser 320i oder 323i L-Jetronic Motor läuft mit Motronic sehr gut, wenn es richtig gemacht wurde Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 24. Februar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2015 ein katloser 320i oder 323i L-Jetronic Motor läuft mit Motronic sehr gut, wenn es richtig gemacht wurde Was muß denn gemacht werden, damit es richtig ist?Habe einen katlosen 320i von '85 in Aussicht ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 25. Februar 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 Also unten auf dem Block steht 276 K A Was heist das nun exato Mundo ? Ich will gleich noch die ZKD machen wenn ich eh schon dabei bin. Kann ich jetzt alle Teile ordern als sei es ein 320i 129PS oder muss ich auf was achten? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 25. Februar 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 ...Ventildeckel ist vom 325e, meiner sieht zumindest auch so aus. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 25. Februar 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 Also unten auf dem Block steht 276 K A Was heist das nun exato Mundo ? Ich will gleich noch die ZKD machen wenn ich eh schon dabei bin. Kann ich jetzt alle Teile ordern als sei es ein 320i 129PS oder muss ich auf was achten? Danke Bedeutet der Block is vom 122ps Eta was mit 320i Kopf der "Variante I" entspricht, ZKD vom 320i passt also nicht da der Eta wie der 325i 84mm Bohrung hat und der 320i nur 80mm. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 25. Februar 2015 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 Bedeutet der Block is vom 122ps Eta was mit 320i Kopf der "Variante I" entspricht, ZKD vom 320i passt also nicht da der Eta wie der 325i 84mm Bohrung hat und der 320i nur 80mm. Gruß Sebb Danke für die Info.Also muss ich ne ZKD für den 325i bestellen? Hat da jemand zu2 und zu3 Parat? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 25. Februar 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 MaAchso und wie sieht es dann mit der Eintragung aus?Motorraum schön Hübsch machen, alles Original an seinem Platz, doppelflutige Anlage vom 320i ( schon drunter ) und dann ab zum Tüv damit?Dat zu dieser Variante jemand Unterlagen und wenn möglich eventuell sogar eine Kopie vom FHZ ? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 25. Februar 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2015 die meisten tragen ihre umgebauten Motoren gar nicht ein, da es meist keinen optischen Unterschied zum Originalmotor gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Februar 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 wenn Du den selbstgebauten 2,7-er legal eingetragen haben willst, vielleicht gar noch mit EURO2 Norm, dann brauchst Du ein für Deinen Motor ausgestelltes Abgasgutachten, Geräuschgutachten und Leistungsgutachten machbar ist das natürlich, dafür gehen dann aber schon mal einige 1000-er flöten Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 26. Februar 2015 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 Ok. Wie sieht es mit der AU aus?Sind die Werte identisch dem 320i oder ist das egal da keine Sollwerte als Modell vorgegeben sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Februar 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2015 die normale AU schafft der Motor ohne Probleme, wenn natürlich eine schärfere NW verbaut ist, dann kann es ggf. auch mal knapp werden wenn Du sowieso die Kopfdichtung machen willst, dann bekommst Du dabei auch Klarheit was da nun wie zusammengefrickelt wurde der MKB 276KA deutet auf einen 122PS Rumpfmotor hin, es ist kaum anzunehmen, dass da jemand irgendwas dran geändert hat, es werden also höchstwahrscheinlich die Kolben vom 122PS drin sein mit Verdichtung 9:1 und wenn da niemand was an der Blockhöhe geändert hat oder den Kopf geplant hat dann sind es nach wie vor 9:1 auch wenn da ein 320i Kopf drauf wäre ob es ein 320i Kopf ist oder noch der olle eta Kopf siehst Du aber schon vorher, auf der Auslasseite über den Krümmern ist ein runder Anguss, da steht beim eta Kopf eben "eta" drauf Du siehst es auch wenn Du unter den Ventildeckel guckst, der eta hat nur 4 benutzte Lagerstellen an der NW, bei 3 Lagerstellen läuft die NW nur "durch" ohne dort Lagerzapfen zu haben, zudem hat der eta keine doppelten Ventilfedern, was Du bei nährfem Hinsehen auch erkennen kannst wenn Du die Ansaugbrücke abmachst, siehst Du auch die kleinen runden Einlasskanäle im eta Kopf, die garnicht zur 320i Ansaugbrücke passen sollte es allen Anzeichen nach ein eta Kopf sein, kannst Du den gleich in die Ecke pfeffern und Dich nach einem 320i Kopf umsehen, weil der 122PS eta Kopf wegen der kleinen Einlasskanäle nur mit sehr viel Aufwand tauglich zu machen ist, wobei die Anpassung des Ölkreislaufes für 7 geschmierte NW Lagerstellen und die Umrüstung auf doppelte Ventilfedern noch die wenigste Arbeit machen würde Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1473994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 27. Februar 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2015 Ok. Wie sieht es mit der AU aus?Sind die Werte identisch dem 320i oder ist das egal da keine Sollwerte als Modell vorgegeben sind?Dem AU Gerät ist es völlig egal, ob da ein 320i oder ein 335i dran hängt, das misst nicht die Menge des Abgases, sondern die Zusammensetzung. Probleme gibts höchstens mit unterschiedlichem LL.Und die Zylinderanzahl sollte gleich sein, sonst klappts nicht mit der Drehzahl. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1474019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 27. Februar 2015 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2015 ob es ein 320i Kopf ist oder noch der olle eta Kopf siehst Du aber schon vorher, auf der Auslasseite über den Krümmern ist ein runder Anguss, da steht beim eta Kopf eben "eta" drauf Du hast Recht! Auf dem Kopf steht 2,7 ETA Naja, ich kann dem Verkäufer keinen Vorwurf machen. Er hat gesagt da is nen 2,7 Liter drin. Habe mich damit vorher zu wenig beschäftigt.Also habe ich folgende Optionen: 1. Umbau des Kopfes auf 320i2. Umbau auf 320i Antrieb3. Umbau auf 325i Antrieb4. Alles so lassen wie es ist richtig? 1. fällt für mich schon fast Flach wegen der Motorsteuergerät Geschichte und dem Gefriemel mit den Ventilen, Planen etc. etc. Werde den Motor dann wohl in der Bucht anbieten.Vielleicht tauscht ja jemand gegen nen 320i. Was ein Käse ey Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1474107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. Februar 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2015 ich bin raus Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1474111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 27. Februar 2015 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2015 wie meinen ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1474112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 28. Februar 2015 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2015 Wenn Du selber fahren willst, laß den Motor drin und spare den Aufwand.Wenn Du verkaufen willst, bau nen 320i Motor für 100,- Euro ein, damit alles seine Richtigkeit hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1474193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 28. Februar 2015 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2015 Wenn ich ihn drin lasse sollte ich aber auch nen ETA Steuergerät rein bauen oder kann ich das Motronic drin lassen?Teile bestelle ich dann alle nach 2,0 Liter Teilenummer ( außer ZKD ) ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1474204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 28. Februar 2015 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2015 (bearbeitet) Glaube hatte einen Denkfehler.Der 325e wurde ja ausschließlich mit Motronic betrieben. Dachte mit L-Jetronic. Laut E30.de sind die Fahrleistungen ja sogar einen Tick besser als beim 320i und das mehr Drehmoment von knapp 70NW is ja auch nicht zu verachten.Ich werde den ETA drin lassen. Eintragung sollte ja kein Problem darstellen. Das Tacho müsste ich aber lieber wechseln oder ( Drehzahlbegrenzung geht beim ETA geringer los ) Bearbeitet: 28. Februar 2015 von Clemens99 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1474213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 28. Februar 2015 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2015 Also wenn es wirklich ein Eta ist (sieht ja so aus), sollten auch nur Eta-Teile (122 PS-Variante) verbaut werden.Das STG wird gebraucht kaum mehr wie 50 Euro kosten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1474221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 28. Februar 2015 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2015 Habe diverse Service und Verschleißteile eben geordert.Bis auf ZKD und Sensoren waren alle Herstellernummern Identisch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1474234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 28. Februar 2015 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2015 Weshalb willst Du eigentlich die ZKD erneuern?Gibt's Hinweise auf Defekt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1474238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens99 Geschrieben: 28. Februar 2015 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2015 Defekt nicht wirklich. Er war halt schon etwas siffig an einigen Stellen aber kein Wasser/Öl oder Öl/Wasser - kein Schleim und kein Rauch - kein Druck im Kühlsystem!ZKD machen ist keine Hexerei und so bin ich auf der sicheren Seite. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111428-was-f%C3%BCr-ein-motor-ist-bei-mir-verbaut/#findComment-1474240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
