Kat für 325i Cabrio
baumannerwin
Hallo zusammen,
mein 325i Cabrio, EZ 1987 mit geregeltem Kat und Kaltlaufregler schafft die ASU nicht mehr.
Lt. Werkstatt hat sich aufgrund meiner Kurzstrecken und Ölverbrauch vom Motor der Kat verabschiedet.
Gibt es im Zubehör universelle Kat´s zu kaufen???
Im Voraus besten Dank.
Erwin
Servus,
früher hatte Uni-Fit passende Teile für unsere E30. Vielleicht haben die ja noch was im Angebot --> http://www.uni-fit.de/
Stephan
danke für Eure Antworten.
Also neu im Zubehör gibt´s nichts unter 600-700 €! was soll der Kat dann original bei BMW kosten :wall:
Für andere Marken gibt es z.B. bereits um ca. 100€ Universalkat.
Dass hier Schweissarbeiten notwendig sind, ist mir klar.
Nun ist noch nicht brandeilig, da er noch TÜV hat und ich hier aus dem Forum auch ein paar Angebote für gebrauchte Kat erhalten habe.
Die Frage ist halt, ob so ein gebrauchter Kat dann die Werte bringt, meinem sieht man von außen auch nicht an, dass er nicht mehr funktionieren soll.
Erwin :drive:
Zu allererst würde ich an Deiner Stelle zusehen, dass Du den Ölverbrauch wegkriegst, sonst ist der neue Kat ganz schnell wieder kaputt, vor allem wenn es einer ist, der schon etwas älter und gebraucht ist.
Sorry, aber hier muss man die URSACHE beseitigen und nicht die AUSWIRKUNG
Georg
Das wird wohl kaum an der "anderen Marke", sondern an den verbauten Motoren liegen. Natürlich kostet ein Kat für´n 1.3er Ford Fiasco weniger.....
Ein M20 Kat bringt ja schon beim Verwerter 3stellig.
...ansonsten, siehe Georg.
auto motor & sport 22/86
Hallo zusammen,
danke für die Angebote, ich werde auf Euch zurückkommen!
Hallo Georg,
der Ölverbrauch liegt im Rahmen der Werksangaben, bis zu 1L Öl pro 1 Tkm, allerdings im oberen Bereich!
Bei meiner Fahrleistung von 1 bis 2 Tkm jährlich fällt das nicht ins Gewicht, habe auch keine Lust nur deswegen den Motor zu revidieren.
Erwin
Sorry aber bei 1-2TKm im jahr ist das Kein Wunder. Brenn den Kat mal bei ner Längeren Autobahnfahrt ordentlich Frei und dann Klappt das auch mit der AU. Eventuell mal über anderes Öl nachgedacht? So 10W50 oder 10W60 damit im Warmen zustand  der Ölverbrauch sinkt?!? Motorspülung vorm Ölwechsel und dann Frisches öl Rein soll Manchmal wunder Bewirken.............
