E36 318i motorproblem
Hallo, geht hier um den e36 318i eines Arbeitskollegen. Alles begann letzte Woche in dem ihm auf der Bahn der kühler geplatzt ist. Ich hab ihm dann nem guten gebrauchten 325i kühler gegeben, den er auch eingebaut hatt. Nach dem entlüften würde er bei ihm beim fahren total heiß. Hab ich mir dann nur gedacht okay vieleicht hängt das Thermostat. Also gestern Thermostat gegen nen neues getauscht, dabei festgestellt das der Motorblock total trocken ist. Das ganze dann wieder ordentlich mit Wasser befüllt und entlüftet. Motor läuft und hält die Temperatur. Kaum fährt er los ruft er mich an, Motor wird heiß, kühlschläuche sind total hart und er läuft auf einmal total beschissen. Am nächsten Tag war dazu noch das ganze Kühlwasser wieder weg.
Ich selber vermute langsam das der kopf nen riss hatt der unter Wärme aufgeht, das Wasser wegzieht und dann die Leistung Weg geht da ihm dann die Kompression fehlt.
Was sagt ihr dazu bevor ich bei ihm jetzt alles zerlege.
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/111382-e36-318i-motorproblem/
Jawoll, die hab ich auf Verdacht mit getauscht.
https://e30-talk.com/topic/111382-e36-318i-motorproblem/#findComment-1473237
Also werd ich sonst den Kopf mal runter bauen.
https://e30-talk.com/topic/111382-e36-318i-motorproblem/#findComment-1473341
