angel_eyed_drifter Geschrieben: 17. Februar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2015 (bearbeitet) servus Leute,habe seit neustem nach dem Start einen starken Benzingeruch im Innenraum von meinem e30. wenn ich die Motorhaube aufmache und nachgucke sehe ich wie ein bisschen Benzin am Block runterläut, kann aber nicht erkennen wo das ganze herkommt. das kommt jedoch höchstens bei jedem 7ten Start des Motors vor. Wenn ich den Motor ausmache und eine weile stehen lasse um ihn danach wieder anzumachen passiert nichts und der läuft ganz normal. ist ein M40 B18 mit 120k km.das Bild zeigt die vermutete undichte Stelle. bin mir aber nicht sicher wo es genau herkommt, da unter anderem die Domstrebe genaueres nachgucken erschwert. danke schonmal Bearbeitet: 17. Februar 2015 von angel_eyed_drifter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111336-318i-benzingeruch-nach-start/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Februar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2015 bei mir waren es die beiden kurzen Schläuche zur Einspritzleiste. Allerdings erst bei 140" km. Durch die Wärme an der Stelle können die porös werden und dann merkt man es deutlich nach einem Kaltstart.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111336-318i-benzingeruch-nach-start/#findComment-1472566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreimaldreier Geschrieben: 17. Februar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2015 (bearbeitet) ist ein altbekanntes Thema.Alle Schläuche unter der Ansagepinne bis runter zum Kraftstofffilter (Längsträger v.l.) ersetzen, dann ist es zu 90% wieder i.O. Bearbeitet: 17. Februar 2015 von dreimaldreier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111336-318i-benzingeruch-nach-start/#findComment-1472574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Februar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2015 meines Wissens nach ist der Spritfilter aber "hinne lings"Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111336-318i-benzingeruch-nach-start/#findComment-1472580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 17. Februar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2015 ....und vor allem erledige das schnellstens, bevor dir die Kiste abfackelt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111336-318i-benzingeruch-nach-start/#findComment-1472586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreimaldreier Geschrieben: 17. Februar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2015 (bearbeitet) "meines Wissens nach ist der Spritfilter aber "hinne lings"Gruß Jochen" nö, nicht immer Bearbeitet: 17. Februar 2015 von dreimaldreier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111336-318i-benzingeruch-nach-start/#findComment-1472602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
angel_eyed_drifter Geschrieben: 17. Februar 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2015 alles klar, besten dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/111336-318i-benzingeruch-nach-start/#findComment-1472609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
