M50 Steuergeräte 2.0 2.5 Unterschied
PuKY
Hi, hab ne kurze Frage zu M50 Steuergeräten. Bei mir ist serienmäßig im 325i (E36) ein Stg mit Bosch Nummer: 0261 200 403 mit grünem Aufkleber verbaut.
Hab eben ein Bosch Stg. mit Nr. 0261 200 402 mit rotem Aufkleber eingebaut. Er lief, aber theoretisch kommt das aus einem M50B20 gibt es weniger Leistung raus? Oder sind diese kompl. identisch?
Beide haben kein Vanos!
Stand und Teillast sollte er mit dem B20 Steuergerät problemlos laufen.
Bei Volllast läuft er halt zu mager.
Zum schnellen testen kannst das Steuergerät super verwenden.
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Bearbeitet: von MuDvAyNe
