Flanschverbindung M40 Kat/Endschalldämpfer
bimmer_juli
Mahlzeit Zusammen,
habe ein kleines Problem. Wollte den Endschalldämpfer abmontieren kriege aber die Flanschverbindung nicht gelöst.
Schrauben etc sind bereits gelöst. Hab schon sämtliche Sachen vergeblich  probiert.
Hab auch den Kat ein wenig angehoben um die Spannung aus der Rohrverbindung zu nehmen.
Heiß machen,WD40,dazwischen keilen, von hinten am ESD ziehen etc..
Vielleicht hat ja hier einer n Tip für mich.
Danke im Vorraus!
Gruß Juli
Hier mal ein Bild:
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/flanschr4kvha3uzo.jpg
Im Notfall hilft Acetylen+Sauerstoff auf das äußere Teil bis es rot glüht. Und sonst hilft auch oft der nächst größere Hammer, je nach dem ob du es noch benutzen willst. Acetylen ist schon schonender, wenn du es nicht wegschmilzt, hat man leider meist bloß nicht zuhause. Wenn schrott ist würde ich evtl mitm Meißel dazwischen schlagen.
ich hab noch keinen auspuff vom m40 in den händen gehabt bei dem das schadensfrei gelöst werden konnte. auf den endpott zu wummern bringt nur das das rohr ausm pott reisst.
Mh zur not muss der alte ESD echt weichen obwohl der noch gut in schuss ist. Wollte den mal als Ersatz behalten.
Der Vorbesitzer hat ihn nämlich erst vor einem Jahr gewechselt.
Hab jetzt n Supersport Edestahl ESD. Was kann ich tun damit ich den irgendwann mal wieder ohne Probleme abmontieren kann?
Bearbeitet: von bimmer_juli
wo ist dann da ein "Flansch"?
8-/
  • 3 Wochen später...
