Touring vorne etwas tiefer?
mein 325 touring bj 91 hat eine furchtbare fahrwerks-optik.
es ist das originale fahrwerk, und da ich hinten viel gewicht mit zusatzbatterie, endstufen und kiste habe hängt er hinten ziemlich tief und vorne sehr hoch.
wie bekomme ich ihn denn vorne etwas runter und behalte dabei hinten die momentane höhe?
gibt es da möglichkeiten mit federn nur vorne, oder federteller, oder ähnliches?
gruß daniel
https://e30-talk.com/topic/11072-touring-vorne-etwas-tiefer/
hallo!
könnets, entweder zusätzlich tieferlegugsfederteller einbaun. bringen ca 10mm. mehr brahcten sie bei mir nicht(b20). oder andere federn. dabei musst du auf die federvorspannung achten. entweder gekürzte(jew nach tieferlegung) oder merh gekürtze. bei tieferlegungsefedern und tellern hast du probleme das eingetrageb zu bekommen. evtl garnicht. desegn würde ich die federn wechseln.
hab bei mir im endeffekt 60mm feder nit tellern und die federunterlagen raus gemahcxt und war trotzdem von dr optik her nicht passend. davon rate ich aber ab. kann damit rumprobieren weil ich ab und zu in der werkstatt bin und das selber mach. bei strengerer rennelötung in der nähe un dauf dauer würde ich sowas unterlassen. möchte hier keine falschen tipps geben. kurzum. tierfere federn bei angemmesserner kolebnstange sind die beste wahl.
gruß jannis
ps: komm grad von party, nich über doppelte oder falsche buchstaben aufregen. :D
https://e30-talk.com/topic/11072-touring-vorne-etwas-tiefer/#findComment-106490
Hm, wenn es danach geht kommst Du jeden Tag von einer Party :devil: :-D
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/11072-touring-vorne-etwas-tiefer/#findComment-106497
Es gibt Tieferlegungsfedern nur für die VA, die mit hinteren Serienfedern verbaut werden dürfen. Hersteller z.B. AP oder Lowtec. Sind 40mm tiefer!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/11072-touring-vorne-etwas-tiefer/#findComment-106515
