organic Geschrieben: 24. Juni 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2005 Guten Tag allerseits! Hab mir jetzt nen touring genehmigt , wird zwar nen haufen arbeit aber es is einfach ein schönes auto :)Ausserdem suchte ich ja nach nem gefährt für meine BBS sportsitze . Soweit so gut , nur wenn ich bremsen will bzw.bremse schlägt das bremspedal , somit wackelt (vibriert) das ganze auto . WARUM? http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gifAlso ich vermute luft in der bremse , aber das war nur so ein gedanke jetzt hoff ich das dieses problem jemanden bekannt ist damit ich mir die suche ersparen kann . besten dank schon mal,und nen sonnigen feierabend zusammen . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 24. Juni 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2005 ABS:D Spass beiseite, Luft glaub ich nicht, da würde die Bremse nur weicher werden (sofern das bei der E30 Bremse überhaupt noch geht:devil: )Schlag in der Scheibe, Radaufhängung ausgeschlagen oder etwas in der Richtung vermute ich eher. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 24. Juni 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2005 Nen Schlag in der Scheibe ist sehr wahrscheinlich, bin mal nen Fiesta gefahren und da war das gleiche Problem, Pedal hat ohne Ende vibriert ebenso wie das Auto. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 25. Juni 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 Häufige Fehlequellen:Querlenker verbogen.Gummilager Querlenker ausgenudelt(Am besten gleich die vom m3 e36 zentrisch rein)Kugeköpfe an Querlenker defekt.Kugelköpfe an Lenkstange ausgeschlagen.Bremsscheiben haben Schlag.Beim zerlegen der Bremse die Backen vertauscht.Verunreinigungen an Bremsscheibenaufnahme.Lenkgetriebe ausgeschlagen.Domlager verschlissen.Spiel in den Kolbenstangen der vorderen Stoßdämpfer(Überwurfmuttern nachziehen)Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 25. Juni 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 Moin! Ist der Wagen längere Zeit gestanden? Dann wird eine, oder gar beide, Scheibe(n) aufgerostet sein.Wurde er noch gefahren? Dann ist eine, oder gar beide, Scheibe(n) durch eine Gewaltbremsung verzogen.Ich würde, wie Du sicher schon bemerkt hast, bei der Bremse mit der Fehlersuche beginnen und mich dann ganz gediegen auf die Punkte von Poppy konzentrieren... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 25. Juni 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 nachdem dein bremspedal zurückschlägt würde ich erstmal auf eine verzogene oder totgerostete bremsscheibe tippen ... wenn dus vor allem im lenkrad merkst, vorne, oder wenn das ganze auto mitm ***** wackelt, hinten .... ich hatte einen monat fahrverbot im märz, und jetzt musste ich hinten die scheiben tauschen weil die linke durch streusalz zu stark verrostet und jetzt einfach unwuchtig war! als ich das auto gekauft habe, war der linke spurstangenkopf vollkommen ausgeschlagen, das hat beim bremsen allerdings eher für links/rechts versatz VORNE gesorgt. Als hinten meine domlager zerbröselt sind, gabs beim stärkeren bremsen versatz HINTEN. Merkt man aber am knacksen bei vielen Bodenwellen und beim anbremsen. Nur so als identifikationshilfe, ansonsten musste eben die liste von poppy durcharbeiten ;) Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sobi Geschrieben: 25. Juni 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 Hi Bei mir waren die Querenker und die linke Spurstange etwas ausgeschlagen, da hat mein Lenkrad beim Bremsen etwas vibriert, aber im Bremspedal habe ich nichts gemerkt, deshalb würde ich eher auf die Scheiben tippen.Sobi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 25. Juni 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2005 guten tag , danke für die ganzen antworten ! ich hab kein abs http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_twisted.gif hmm bremsscheiben also, wär ne idee werde ich sowieso tauschen wie mehr oder weniger allen was zum fahrwerk gehört . hoffe mal das die gebrauchtteilsuche nicht wieder ein jahr in anspruch nimmt ...http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_boire.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
