tantalos Geschrieben: 14. Januar 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2015 Bei der Ausstattungsabfrage meines Cabrios bekomme ich als erste Sonderausstattung Code S210S Dynamische-Stabilitäts-Control genannt. Habe keine Ahnung was das ist. Bin auf der Suche nach einem weiteren Cabrio die FIN-Abfrage bei einem möglichen Kandidaten ergab aber, dass diese Sonderausstattung nicht vorhanden ist. Ist das nun ein wichtiges Detail, oder eher nicht. Kann man das ggf. nachrüsten? Zitieren Klar habe ich auch ein Hobby: An Samstagnachmittagen ziehe ich durch Altenheime und repariere kostenlos kaputte Toaster. Mit nur einer Handvoll Reis und einer Heizdecke koche ich prämierte Fünfgangmenüs. Ich spiele den Minutenwalzer in 12 Sekunden, koche die 5-Minuten Terrine in einer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 14. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2015 Dein E30 hat keine Dynamische-Stabilitäts-Control (ESP). Irgendwann hat BMW die Ausstattungscodes mal (teilweise) überschrieben. Daher passt das nicht immer bei älteren Fahrzeugen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pass-masters Geschrieben: 14. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2015 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sonderausstattungscodes-fuer-den-e30-39240.html 210 ist das ABS! Zitieren Gruß,Bernd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 14. Januar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2015 Das was bei der Abfrage in der rechten Spalte steht kannst du bei unseren alten Schüsseln grundsätzlich als irrelevant streichen. Das linke ist meist noch aussagekräftig, manchmal auch dort "siehe Buxte". Im Zweifelsfall die Codes mit der Ausstattungsliste im Wiki abgleichen. 210 ist beim E30 ABS. DSC gab´s im 3er erst ab E46. Da zu der Zeit ABS obigatorisch war, hat man die SA Nummer einfach neu mit DSC belegt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 16. Januar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 Ja, schon witzig, was bei den Abfragen manchmal so rauskommt. Statt EH-Automatik hatte ich einen Bio-Diesel unter der Haube GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
