Was bitte ist die Dynamische-Stabilitäts-Control?
Bei der Ausstattungsabfrage meines Cabrios bekomme ich als erste Sonderausstattung Code S210S Dynamische-Stabilitäts-Control genannt.
Habe keine Ahnung was das ist. :-o
Bin auf der Suche nach einem weiteren Cabrio die FIN-Abfrage bei einem möglichen Kandidaten ergab aber, dass diese Sonderausstattung nicht vorhanden ist.
Ist das nun ein wichtiges Detail, oder eher nicht. Kann man das ggf. nachrüsten?
Klar habe ich auch ein Hobby: :freak:
An Samstagnachmittagen ziehe ich durch Altenheime und repariere kostenlos kaputte Toaster.
Mit nur einer Handvoll Reis und einer Heizdecke koche ich prämierte Fünfgangmenüs. Ich spiele den Minutenwalzer in 12 Sekunden, koche die 5-Minuten Terrine in einer.
https://e30-talk.com/topic/110460-was-bitte-ist-die-dynamische-stabilit%C3%A4ts-control/
Das was bei der Abfrage in der rechten Spalte steht kannst du bei unseren alten Schüsseln grundsätzlich als irrelevant streichen.
Das linke ist meist noch aussagekräftig, manchmal auch dort "siehe Buxte".
Im Zweifelsfall die Codes mit der Ausstattungsliste im Wiki abgleichen.
210 ist beim E30 ABS.
DSC gab´s im 3er erst ab E46. Da zu der Zeit ABS obigatorisch war, hat man die SA Nummer einfach neu mit DSC belegt.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/110460-was-bitte-ist-die-dynamische-stabilit%C3%A4ts-control/#findComment-1461180
Ja, schon witzig, was bei den Abfragen manchmal so rauskommt. Statt EH-Automatik hatte ich einen Bio-Diesel unter der Haube :devil:
Markus
https://e30-talk.com/topic/110460-was-bitte-ist-die-dynamische-stabilit%C3%A4ts-control/#findComment-1461648
