325ix Touring eFH
Schmidei
Irgendwie hat Da einer nicht verstanden was woife gesagt hat. :rauchen:
Das fürchte ich auch. Aber wer gerne bastelt soll es eben machen wenn er nicht anders kann.:wein:
Variante2: eFh + ZV
Dann habe ich diese Variante, obwohl ich den spartanischen Innenraumkabelbaum hab.
Ist eig eher komisch. Evtl lagen die im Werk grad rum...
Muß mir mal die hinteren Türen in meinem Roten anschauen, das ist ein 93er. Evtl. hab ich da die ja auch schon drin...dann hätte ich sie nicht gerade erst kaufen müssen.
Alle anderen die ich geschlachtet habe oder sonstwie in den Fingern hatte, hatten hinten nur die benötigte Variante, nie mehr, so wie es bei Dir der Fall ist...außer man hat eFh ohne ZV.
Das scheint es von Zeit zu Zeit gegeben zu haben. Unser Boneyard Cruiser, möge er ihn Frieden ruhen, war ein vfl 324d der abgesehen von einem Schiebedach auch nackt war und trotzdem waren in den hinteren und ich glaube auch in den vorderen Türen volle Kabelbäume.
grüße
woife
Bearbeitet: von woife
Wahrscheinlich billiger gewesen Vollausstattungskabelbäume zu verbauen, als wegen der häufiger nachgefragten Nur-ZV-Kabelbäume, welche gerade nachbestellt werden müssen, die Produktion auszusetzen.:freak:
Allerdings muß er dann ZV gehabt haben, weil sonst braucht es hinten gar keine Kabelbäume!
Fahrertür ist klar, wegen der Spiegel...
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Der könnte eine ZV gehabt haben, aber probiert haben wir es nie. Ein so vom Rost zerfressner und vom Leben gezeichneter VFL ist sogar hier im Marktplatz eine absolute Seltenheit.:-D
na da haben sich aber zwei vollaustattungstiefflieger gefunden.
weiter so.
Man muss natürlich ergänzen das ein e30 nur dann über steckbare Kabelbäume verfügt wenn man ein Exemplar ergattern konnte bei dem der Vorbesitzer noch nicht auf A Fiesta Technik zurückgerüstet hat.
Nicht das jetzt noch jemand glaubt man müßte zwingend einen Kabelbaum massakrieren um damit den eingebauten aufzurüsten. Findige Zeitgenossen dürfen weiterhin den kompletten Kabelbaum tauschen, obwohl manche deswegen rummimosern.
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html
^^ den alten abstecken und den neuen anstecken.
