kombi Instrument auf laufleistung stellen
Hallo zusammen, habe ein neues ki verbaut, auf dem gerade mal 7900 km laufleistung stehen, nun meine Frage, wer kann mir das ki auf den richtigen km stand vor stellen? Oder ist es nicht möglich ohne Schaden am ki anzurichten.
Gruß jürgen
https://e30-talk.com/topic/110414-kombi-instrument-auf-laufleistung-stellen/
Ist recht einfach machbar, wie"megant" schon sagt, brauchst halt Gefühl in den Fingern.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/110414-kombi-instrument-auf-laufleistung-stellen/#findComment-1460717
was heist den gefühl in den fingern ? wenn ich den km zähler bei mir nicht halb zerlege dann sind die walzen fest als wären die ein betoniert.
Bei einem älteren tacho (aus einem vdo ki) da ging das super easy.
https://e30-talk.com/topic/110414-kombi-instrument-auf-laufleistung-stellen/#findComment-1460726
Servus,
ich würde mir einen Tacho mit Tachostand nahe deinem aktuellen holen (natürlich niedriger!), und den dann vordrehen.
Dafür musst du die seitlichen Abdeckungen am Tacho entfernen bis die Zahnrädchen freiliegen. Das Zahnrad hab ich dann mit nem kleinen Akkuschrauber angetrieben bis der gewünschte Tachostand erreicht war. Vordrehen kann man mit dieser Methode, andere Richtung habe ich nicht probiert...
Dauert zwar etwas, Vorteil ist aber, dass man so i.d.R. nichts an der feinen Mechanik kaputt macht.
Einen Tacho mit knapp 8tkm bekommst du sicher gut verkauft ;-)
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/110414-kombi-instrument-auf-laufleistung-stellen/#findComment-1460730
warum tauschst du nicht den Tacho mit dem Alten?
https://e30-talk.com/topic/110414-kombi-instrument-auf-laufleistung-stellen/#findComment-1460737
