Bin gerade beim Umbau auf die große Bremsanlage des E30 , zur Zeit beim Teile zusammen suchen .
Mein E30 wo ich Herrichte hat kein ABS daher meine Frage , kann ich auch wenn meiner kein ABS hat
die hintere Achsschenkel von einem mit ABS nehmen ?
Gibt es da Probleme ?
(OO==[][]==OO) performance at the highest level
https://e30-talk.com/topic/110312-hinterachse-achsschenkel/
Ja, nur umgekehrt geht's nicht.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110312-hinterachse-achsschenkel/#findComment-1459637
Danke Schmidei für die schnelle Antwort
Wo genau liegt den der ABS Sensor hinten , hab beim ETK nachgesehn aber nix gesehn ?
Den lass ich dann einfach weg und dann funzt das , oder ?
https://e30-talk.com/topic/110312-hinterachse-achsschenkel/#findComment-1459638
Da hast du mich jetzt einskalt erwischt.
Der sitzt soweit ich weiß oben, wo die "Mulde" für die Antriebswelle ist.
Den kannst du dann einfach weg lassen.
Fahrzeuge ohne ABS haben soweit mir wisslich ist eine kleinere "Mulde", sodass der ABS Ring der Antriebswelle heruntergeschlagen werden müsste, damit man die Antriebswellen von einem ABS Fahrzeug in Achsschenkel ohne ABS verbauen kann.
Daher müsstest du sogar ABS Achsschenkel verwenden, wenn du wie du unter "Mein BMW" geschrieben hast "ix Antriebswellen" verwenden willst.
Den IX gabs meines Wissens nach zumindest als NFL nur mit ABS und nur mit Servo.
Wobei mir persönlich nicht einleuchtet, warum ix Antriebswellen, das sind die gleichen wie bei jedem anderen E30
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110312-hinterachse-achsschenkel/#findComment-1459641
Danke für die Info. , hab wieder was gelernt und noch dazu wegen der IX Antriebswelle noch was erfahren was ich beachten muss wegen den Achsschenkeln . Dank dir vielmals :-UU
https://e30-talk.com/topic/110312-hinterachse-achsschenkel/#findComment-1459643
Keine Ursache, das mit den ix Antriebswellen war eher Zufall, hab eigentlich nach dem "74` Plymouth Cuda" geschaut, doch den hast du nicht drinn :popo:
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110312-hinterachse-achsschenkel/#findComment-1459644
Kann schon Fotos vom Cuda hier posten aber wird nicht gut ankommen da es ja ein BMW Forum ist :-)
https://e30-talk.com/topic/110312-hinterachse-achsschenkel/#findComment-1459648
Das ist egal, im Off Topic Bereich sind die gerne gesehen :D
Unter "Bild des Tages" oder "Der dafür will ich nicht extra einen Thread eröffnen Thread"
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110312-hinterachse-achsschenkel/#findComment-1459649
ich seh nur ein "X" in einem Schwarzen Kästchen :-(
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110312-hinterachse-achsschenkel/#findComment-1459651
wollte ein Foto vom Cuda von meinem Facebook Profil hochladen , ist schief gegangen :-(
Hab ein Foto vom Cuda jetz unter mein BMW .
Gehört da nicht hin aber mit Bilder in Forume posten funtz bei mir nie so wirklich
https://e30-talk.com/topic/110312-hinterachse-achsschenkel/#findComment-1459653
ich lade immer hiermit hoch: picr.de
Aber jetzt sollten wir aufhören abzuschweifen ;-)
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110312-hinterachse-achsschenkel/#findComment-1459656
Ich hatte da mal nen passenden thread eröffnet: http://e30-talk.com/youngtimer/t-zeigt-her-eure-us-muscle-car-bilder-117957.html
Bilder vom Cuda bittebitte da rein posten, am besten direkt hier im Talk hochladen, dann bleiben sie auch. ;-)
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/110312-hinterachse-achsschenkel/#findComment-1460218
