Pfusch an der Lenkung
Wollte euch nur mal daran teilhaben lassen, was ich an meinem E30 Cabrio gottseidank entdeckt habe:
Meinem Vorbesitzer ist wohl, warum auch immer, ein teil des Lenkgetriebes abgebrochen. Scheinbar nur vom Gehäuse, da die Lenkung tadellos funktioniert. Anstatt jetzt einfach ein gebrauchtes Lenkgetriebe einzubauen, was weder viel geld kostet, noch sonderlich kompliziert ist (Da gibts bei anderen Fabrikaten echt mehr zu tun) hat er einfach die Gummimanschatte durchlöchert und über das Getriebe selbst gezogen und dann da mit einer handvoll Kabelbinder festgemacht.
Dass die Funktion der Manschette so in keiner Weise mehr gegeben ist und es nur eine Frage der Zeit ist bis da alles weggammelt, oder im schlimmsten Fall sogar während der Fahrt blockiert, brauch ich ja nicht sagen.
Es ist echt unglaublich auf was für Ideen die Leute kommen...
Ich für meinen Teil begebe mich dann mal auf Ersatzteilsuche... bzw. überlege gleich ein E36 LG einzubauen. Kann ich da jedes E36 LG nehmen? auch vom 6-Zylinder? Oder passen nur bestimmte?
Ist in der Anleitung auf E30.de leider nicht explizit erwähnt.
Soweit von mir, Schöne Woche euch noch.
Christian
https://e30-talk.com/topic/110208-pfusch-an-der-lenkung/
Kannst alles LG´s vom E36 nehmen.
Ich kann den Umbau nur empfehlen.
Du kannst auch deine alten Spurstangen weiterverwenden.
Edit:
Da war SpeTec schneller als ich beim Schreiben war
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/110208-pfusch-an-der-lenkung/#findComment-1458143
Danke an euch beide :)
Meine alten Spurstangen werden bei der Aktion auch gleich mit gemacht...
Wenn ich da ein mal anfange, dann mach ichs komplett :)
lg chris
https://e30-talk.com/topic/110208-pfusch-an-der-lenkung/#findComment-1458146
Schläuche passen nicht, da der Anschluss an anderer Stelle ist, des Weiteren brauchst du Distanzhülsen.
Ich würde einfach ein gebrauchtes E30 LG wieder einbauen, ist wesentlich einfacher, aber deine Entscheidung.
Hätte noch eins auf Lager ;-)
PS: meine Tante wohnt auch in Bad Wildungen
https://e30-talk.com/topic/110208-pfusch-an-der-lenkung/#findComment-1458149
Habe gerade ein E36 Modell erstanden, aber danke für das Angebot. Muss ich dann quasi E36 Schläuche kaufen, oder schneidet man sich da aus Meterware was zurecht? ...Nicht dass ich jetzt wüsste, wo es Hydraulikschläuche von der Rolle gibt :)
Beziehungsweise: Passen die E36 Schläuche von der Länge?
lg chris
https://e30-talk.com/topic/110208-pfusch-an-der-lenkung/#findComment-1458152
Geht nicht mit schneiden, da Druckschlauch!
Frag mal Frank325 welche passen, der hat die E36 Lenkung drin! (http://e30-talk.com/6918.html), oder Cabrio Tim (http://e30-talk.com/15080.html)
https://e30-talk.com/topic/110208-pfusch-an-der-lenkung/#findComment-1458154
Aber ich habe einen M20 ;-)
Bei mir haben aber wie gesagt die Schläuche gepasst, inwieweit das bei M40 auch zutrifft kann ich leider nicht sagen.
Bei den Spurstangen + Köpfe kannst auch auf E36 Teile zurückgreifen, die sollten auch wieder leichter gangbar zu machen sein, falls sie mal festrosten.
Kläre auch das mit dem Kreuzgelenk ab.
Der 4 Zylinder mit Servo hat ja eine andere Lenksäule und ein anderes Kreuzgelenk als der 6 Zylinder mit Servo.
Beim 6 Zylinder passt das Kreuzgelenk beim E36 LG, ob das beim M40 auch der Fall ist?
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110208-pfusch-an-der-lenkung/#findComment-1458166
das stimmt so leider nicht und ich versuche es mal richtigzustellen
die Lenksäulen sind bei 4- und 6-Zylinder gleich, auch die Kreuzgelenke sind gleich
Unterschiede gibt es bei den Lenksäulen und Kreuzgelenken zwischen Airbag und nicht Airbag
die Airbaglenksäule zwingt wegen der anderen Lage der Kreuzgelenke (1x Innenraum, 1xMotorraum) beim Verbau des e36 LG normalerweise dazu, die Durchführung in der Spritzwand zu versetzen, dafür ist es mit dem Längenausgleich einfacher, weil die Airbaglenksäule ein Schiebestück hat
aber Achtung : Mischen der Teile geht nicht, wenn also die Airbaglenksäule ohne Versatz der Durchführung die Montage des e36 LG nicht zulässt (und das ist üblicherweise so) dann kann man nicht einfach das doppelte Kreuzgelenk der nicht Airbag-Lenksäule statt dem einfachen Kreuzgelenk der Airbaglenksäule verbauen und das Schiebestück dann weiter zusammenrammeln, dann sind 3 Kreuzgelenke in der Lenksäule und es gibt außer der Gummidurchführung keine Lagerung für dieses wabbelige "Gebilde" im mittleren Bereich, mit Lenksäule hat das dann nicht mehr viel zu tun
wobei : einige "Experten" haben ohne nachzudenken natürlich schon geschafft, das doppelte nicht-Airbag Kreuzgelenk an eine Airbaglenksäule zu montieren :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/110208-pfusch-an-der-lenkung/#findComment-1458191
  • 1 Jahr später...
wie muss denn die Lenksäule genau versetzt werden, evtl. Bilder davon zur Hand?
https://e30-talk.com/topic/110208-pfusch-an-der-lenkung/#findComment-1621649
die (Airbag-) Lenksäule selbst wird nicht versetzt, nur der untere Teil "will" bei Verwendung vom e36 Lenkgetriebe woanders durch die Spritzwand laufen
die Durchführung durch die Spritzwand (das an der Spritzwand angeschraubte schwarze Blechteil mit dem Gummibalg) muss dazu ein wenig nach unten/innen in Richtung Gaspedal versetzt werden
wo genau diese Durchführung hin muss, das bestimmt der untere Teil der Lenksäule mit dem Schiebestück zwischen den beiden Kreuzgelenken (von denen eins im Innenraum und eins im Motorraum ist) dann schon selbst, dieser Teil ist zwar in der Länge durch das Schiebestück veränderlich, aber er ist in sich nicht knickbar und läuft gerade von Kreuzgelenk zu Kreuzgelenk
wer zum e36 LG dann noch aus irgendwelchen Gründen eine Achstieferlegung verbaut, der wird deswegen gezwungen sein, die Durchführung noch weiter nach unten zu versetzen
https://e30-talk.com/topic/110208-pfusch-an-der-lenkung/#findComment-1621656
