OllyK Geschrieben: 27. Dezember 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2014 Hallo die Damen (die eine oder andere haben wir ja) und Herren, kurze Frage am Rande; was ist der Unterschied zwischen den genannten Zündgeschirren?Wenn ich über den ETK gehe sind sie als Einheit unterschiedlich, wenn ich mit die Einzelteile ansehe jedoch bis auf den Impulsgeber gleich.Gibt es den einen Unterschied der dem Verbau des E36 in den E30 widerspricht, sind ja beide für den M40 Grund: hab hier noch ein gutes vom E36 liegen und zum "entsorgen" zu schade, und der E30 könnte ein gutes vertragen GrussOlly Zitieren Suche aktuell folgende Teile: - komplette Lederaussattung in perlbeige- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egalin entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110174-unterschied-z%C3%BCndgeschirr-e30e36-m40b18/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. Dezember 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2014 die Kabellänge vom Geber der Zylindererkennung ist anders als beim e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110174-unterschied-z%C3%BCndgeschirr-e30e36-m40b18/#findComment-1457923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 27. Dezember 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2014 Hallo, wie schon mein Vorredner sagte, das Kabel der Zylindererkennung ist kürzer. Du kannst es aber trotzdem nehmen, wenn Du es oben über den Ventildeckel verlegst statt vorne rum. Hab das schon mal testweise so gemacht.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110174-unterschied-z%C3%BCndgeschirr-e30e36-m40b18/#findComment-1457949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllyK Geschrieben: 28. Dezember 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2014 Prima, danke für die Info, dann steht ja dem Verbau nichts im Wege Zitieren Suche aktuell folgende Teile: - komplette Lederaussattung in perlbeige- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egalin entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110174-unterschied-z%C3%BCndgeschirr-e30e36-m40b18/#findComment-1457973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Dezember 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2014 oder den Geber einfach nicht anstecken, der M40 braucht die Zylindererkennung nicht unbedingt die damit mögliche sog. teilsequenzielle Einspritzung ist wegen der vorgegebenen Verbindung und damit Ansteuerung von jeweils 2 ESV`s gleichzeitig nur geringfügig vorteilhafter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/110174-unterschied-z%C3%BCndgeschirr-e30e36-m40b18/#findComment-1457974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
