Unterschied Zündgeschirr E30/E36 M40B18
Hallo die Damen (die eine oder andere haben wir ja) und Herren,
kurze Frage am Rande; was ist der Unterschied zwischen den genannten Zündgeschirren?
Wenn ich über den ETK gehe sind sie als Einheit unterschiedlich, wenn ich mit die Einzelteile ansehe jedoch bis auf den Impulsgeber gleich.
Gibt es den einen Unterschied der dem Verbau des E36 in den E30 widerspricht, sind ja beide für den M40
Grund: hab hier noch ein gutes vom E36 liegen und zum "entsorgen" zu schade, und der E30 könnte ein gutes vertragen
Gruss
Olly
Suche aktuell folgende Teile:
- komplette Lederaussattung in perlbeige
- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egal
in entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot
https://e30-talk.com/topic/110174-unterschied-z%C3%BCndgeschirr-e30e36-m40b18/
wie schon mein Vorredner sagte, das Kabel der Zylindererkennung ist kürzer. Du kannst es aber trotzdem nehmen, wenn Du es oben über den Ventildeckel verlegst statt vorne rum. Hab das schon mal testweise so gemacht.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/110174-unterschied-z%C3%BCndgeschirr-e30e36-m40b18/#findComment-1457949
Prima, danke für die Info, dann steht ja dem Verbau nichts im Wege
https://e30-talk.com/topic/110174-unterschied-z%C3%BCndgeschirr-e30e36-m40b18/#findComment-1457973
oder den Geber einfach nicht anstecken, der M40 braucht die Zylindererkennung nicht unbedingt
die damit mögliche sog. teilsequenzielle Einspritzung ist wegen der vorgegebenen Verbindung und damit Ansteuerung von jeweils 2 ESV`s gleichzeitig nur geringfügig vorteilhafter
https://e30-talk.com/topic/110174-unterschied-z%C3%BCndgeschirr-e30e36-m40b18/#findComment-1457974
