ZV ohne Funktion - Türkontaktschalter im Verdacht.
Moin, bei meinem E30 (Bj 90, Limo) geht die ZV nicht. Wenn ich die Beifahrertür öffne geht die Innenbeleuchtung nicht an, bei den anderen Türen schon, beim Turkontaktschalter ist der Betätigungpin scheinbar abgebrochen. Erkennt die ZV bei diesem Modell bereits ob die Türen alle zu sind und verriegelt ggf nicht?
Sonst noch Anhaltspunkte? Wenn ich auf die Fernbedienung drücke leuchten die Blinker, also sollte er ein Signal bekommen.8-/
Achja, weiß jemand ob der Schalter geschlossen oder offen Masse durchschaltet?
https://e30-talk.com/topic/110112-zv-ohne-funktion-t%C3%BCrkontaktschalter-im-verdacht/
serienmäßig gab es keine Funk-ZV beim E30, ist wohl nachgerüstet. Schau mal nach dem originalen Steuergerät, meist wird das dort auch noch mit angesteuert.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/110112-zv-ohne-funktion-t%C3%BCrkontaktschalter-im-verdacht/#findComment-1457010
Es könnte trotzdem eine nachgerüstete sein.Ist der Tankdeckel auch zu, wenn abgeschlossen ist?
Nur wenn links offen ist verriegelt die ZV nicht. Einfach mal abschrauben,den Schalter rechts.
Machmal zeigt sich dann schnell was in dem Bereich los ist.
https://e30-talk.com/topic/110112-zv-ohne-funktion-t%C3%BCrkontaktschalter-im-verdacht/#findComment-1457531
Es war der wie zu Erwarten der eine Pin am Stecker der Türdurchführung. Kabel zwischen gelötet und nun läuft die ZV mit Fernbedienung und ent und verriegelung des Tankdeckels :daumen:
Den Türkontaktschalter habe ich vorher allerdings noch instand gesetzt. Die ZV funktioniert allerdings auch mit offener Fahrertür, man muss nur das Schloss einrasten, ich denke die Türkontaktschalter interessieren ihn da herzlich wenig. 8-/
https://e30-talk.com/topic/110112-zv-ohne-funktion-t%C3%BCrkontaktschalter-im-verdacht/#findComment-1457573
