Wo stellt man bei einem M10 die Ventile ein?
mal eine kurze und knappe Frage zum M10: Wo stellt man hier die Ventile ein, zwischen den Kipphebeln und der Nockenwelle oder zwischen Kipphebel und Ventil? Habe da eine kleine Diskussion mit meinem Lehrer, sind uns nicht einig.
Btw: Ist doch gleiches Schema dann auch bei M20 und M30 oder?
Danke.
Born to drive BMW
https://e30-talk.com/topic/11008-wo-stellt-man-bei-einem-m10-die-ventile-ein/
Zitat aus dem DIY vom www.e30.de :
"Zwischen Exzenter am Kipphebel und Ventilschaftspitze wird nun eine Fühlerleere gesteckt und dadurch der Abstand überprüft"
Quelle:
Ventilspiel einstellen am am M30, M10 und M20
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00018/f00018.htm
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/11008-wo-stellt-man-bei-einem-m10-die-ventile-ein/#findComment-105701
Leere? Lol...
Ist aber richtig, der Exzenter sitzt ventilseitig!
Gruß Michael, der leider schon viel zu lang keine M10 Ventile mehr einstellen durfte..
Zitat
https://e30-talk.com/topic/11008-wo-stellt-man-bei-einem-m10-die-ventile-ein/#findComment-105705
Du darfst jederzeit die Ventile an meinem GT einstellen inkl Zündung und Vergasern ;-)
Aber Du hast ja nieeee Zeit ;-)
https://e30-talk.com/topic/11008-wo-stellt-man-bei-einem-m10-die-ventile-ein/#findComment-105719
Komm mit dem Auto zu mir, dann geht das klar! Kannst dann mit dem Cab bezahlen.... Vergaser lassen wir mal außen vor! ;-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/11008-wo-stellt-man-bei-einem-m10-die-ventile-ein/#findComment-105722
LOL .... Da hab ich die Einstellungen ja schneller gemacht als ich an Fahrtzeit zu dir brauche ;-)
https://e30-talk.com/topic/11008-wo-stellt-man-bei-einem-m10-die-ventile-ein/#findComment-105724
ich dachte, Du warst grad bei Micha..? Da hättest Du quasi bei mir vorbeikommen können...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/11008-wo-stellt-man-bei-einem-m10-die-ventile-ein/#findComment-105725
Nein ...wir haben uns vertagt ;-) Morgen hole ich mal wieder ein paar Kleinteile bei BMW ab. Dann muss ich schauen ob ich am Wochenende frei habe. Jetzt bin ich schon 3 Monate ohne HU da kommt es auf einen Monat mehr auch nicht mehr an ;-)
https://e30-talk.com/topic/11008-wo-stellt-man-bei-einem-m10-die-ventile-ein/#findComment-105728
