Welche Schrauben f. Pleuellager und Krümmer?
ich finde im Netz grad nichts - wie ist die Bezeichnung der Schrauben an den Pleuellagern und am Auspuffkrümmer?
Muß neues Werkzeug kaufen, das alte ist irgendwie weg 8-/
Danke!
MfG Gert
https://e30-talk.com/topic/110061-welche-schrauben-f-pleuellager-und-kr%C3%BCmmer/
Pleuelschrauben gabs die 12er Außentorx und 10er "Vielzahn", also eigentlich "12-Kant".
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/110061-welche-schrauben-f-pleuellager-und-kr%C3%BCmmer/#findComment-1456708
Können beide verbaut sein.
Bei den M20-Kopfschrauben beispielsweise gabs ja auch Sechskant und Außentorx.
Weiss man leider erst beim Öffnen.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/110061-welche-schrauben-f-pleuellager-und-kr%C3%BCmmer/#findComment-1456719
Da muss ich Christoph recht geben, sieht man erst beim öffnen.
Aber sollte es 10er Vielzahn sein bekommst es auch mit einem Ringschlüssel auf.
https://e30-talk.com/topic/110061-welche-schrauben-f-pleuellager-und-kr%C3%BCmmer/#findComment-1456733
Der Kopf hat 12 Zähnchen, also keine langen Kanten.
Also wohl Vielzahn.
Bearbeitet: von e_30
https://e30-talk.com/topic/110061-welche-schrauben-f-pleuellager-und-kr%C3%BCmmer/#findComment-1456734
Auf schon, aber leider nicht mit dem richtigen Drehmoment wieder angezogen ;-)
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/110061-welche-schrauben-f-pleuellager-und-kr%C3%BCmmer/#findComment-1456735
Noch nicht mal ordentlich auf weil man damit nicht ordenltich in den Block kommt.
Hab mir auch eine Nuss gekauft dafür.
https://e30-talk.com/topic/110061-welche-schrauben-f-pleuellager-und-kr%C3%BCmmer/#findComment-1456740
[albert_10v;1490310]
was willst Du denn IM Block ?
die Kurbelwelle ist doch drehbar und man kann jedes Pleuel in UT drehen, dann steht es ringschlüsselgerecht vor
https://e30-talk.com/topic/110061-welche-schrauben-f-pleuellager-und-kr%C3%BCmmer/#findComment-1456794
Ja trotzdem muss man da umgreifen, schlägt sich die Finger am Block auf ect... ich besitze auf jeden Fall Ringschlüssel und hab mir trotzdem eine Nuss gekauft weils mir zu blöd war.
(An die genauen Umstände erinnere ich mich nicht, ist jetzt schon 2 Jahre her dass ich den M20 zerlegt hab, zusammengebaut hab ich ihn immer noch nicht :D ... kann sein dass es mit gekröpften Ringschlüsseln besser geht - möglicherweise hab ich den damals nicht gefunden...)
https://e30-talk.com/topic/110061-welche-schrauben-f-pleuellager-und-kr%C3%BCmmer/#findComment-1456803
